[Résolu] Garniture portes
maxfen
MessagePosté le: 27 02 2016 18:27    Sujet du message: [Résolu] Garniture portes R&eacutepondre en citant
J'ai une 306.2 3 portes et la "moquette" sur les garnitures de portes se sont décollé sur les 2 portières avant. J'avais essayer de refaire ça avec du plastidip y'a quelque temps déjà et ça n'a rien donné de propre (pas assez lisse sous la moquette). Je voudrais racheter du tissu pour le recoller sur la partie voir photo ci-dessous:
[img]http://imgur.com/qJUtvQj[/img]
Par contre pour bien faire j'aimerai séparé la partie où je souhaite recoller du tissu de la partie plastique en dessous. Mais est ce bien conseillé ? Voici les fixation qui relie les 2 parties ci-dessous. Si je démonte, j'ai l'impression que je ne peux pas remonter ? Que me conseiller vous ?
et
Si je peux démonter, comment démonter correctement ?
Si je peux pas démonter, comment recoller du tissus proprement ? Glisser le tissu avec une lame de cutter entre les 2 parties ?
Avec qu'elle type de colle dois je recoller ?
Dernier petite question :
où puis je trouver ses attaches ? j'en ai 2 de morte sur la premiere porte démonté.
Cordialement,
Max
tunosabes5
MessagePosté le: 05 03 2016 1:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
C'est fou j'allais poser le même sujet avec des photos quasi pareil!
Si tu trouves la solution fais moi signe :)
306XU10
MessagePosté le: 05 03 2016 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors pour les clips blanc, tu peux en trouver chez restagraf
et pour séparer les 2 parties, des forumeurs l'ont fait.
juste pour refixer, je l'ai vu sur le forum
je te poste le lien si je trouve
MessagePosté le: 05 03 2016 11:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les agrafes tu les trouves à norauto, ebay et amazon etc ....
tu peux séparer les deux parties du panneaux de portes avec un fer à souder
pour les refixer, tu thermosoudes avec le fer à souder
mistersmall
MessagePosté le: 09 03 2016 2:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour démonter :
une visseuse avec un foret de 10mm, en 3-4 tour le rivet en plastique fondu dégage.
Pour coller :
un tissus avec au minimum 3-5% d'élastane (sinon impossible de tendre proprement sans faire de plis), pour la colle, j'ai utiliser de la colle type néoprène en bombe, une couche légère (éviter absolument les sur-dosage, sinon la colle traverse le tissus) pulvérisé à 20-30cm, laisser sécher quelques minutes si sur-dosage, puis coller le tissus en prenant soin de bien le tendre et d'éviter tout plis...
Pour refixer :
Soit tu ressoudes avec du plastique, sinon moi j'ai utilisé de la néoprène en cartouche en double encollage associé à des petites vis plastites avec une rondelle qui viennent en lieu et place des rivets que tu as précédement coupés avec le foret.
bon courage
2597cm3 et 232ch de bonheurs :)
