viewonline.php?sid=c014665c53090a8d0bb05ac05c3788d3Qui est en ligne ?
[Problème] cardan 306 1.4
Dylan89
MessagePosté le: 27 02 2016 20:42    Sujet du message: [Problème] cardan 306 1.4 R&eacutepondre en citant
Bonjour je vous explique mon problème j'ai acheter une 306 1.4i de 97 sans boite
J'ai remonter la boite niquel après plusieurs vis cacher part l'ancien proprio j'ai dû remplacer le moyeux passager
Cependant en remontant mon cardan celui-ci flotte dans les dentelures de moyeux
Quel cardan doit-je choisir ?
nikolaz
MessagePosté le: 27 02 2016 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu commande par rapport au diametre du moyeu.
je comprend pas trop
6 litres de bonheur!!
Dylan89
MessagePosté le: 27 02 2016 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je m'exprime mal peut être mais mes dentelure sur le cardan sont beaucoup plus petite que les dentelure dû moyeux
nikolaz
MessagePosté le: 27 02 2016 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok oui donc pas bon faut les memes dentelure
le moyeux passager tu l'as acheter en neuf?
prend ton cardan par rapport a la ref du moyeu
Dylan89
MessagePosté le: 27 02 2016 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je l'ai acheter d'occasion
D'accord je voir direct pour le prendre ou j'ai eu le moyeux
Ou voir avec la réf merci
nikolaz
MessagePosté le: 27 02 2016 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu l'as prit sur quel modele de 306 ton moyeux?
je sais pas si tu va pas te retrouver bloquer car faut que les canelure coté boite soit compatible aussi.
je pense pas qu'il soient tous pareil coté boite
peut etre tu devras trouver en autre moyeu mais je ne suis pas sur a voir
Dylan89
MessagePosté le: 28 02 2016 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai pris sur une 306 1.4 le même moteur que la mienne mais je sais pas plus de détail car j'ai pas vu la caisse
Mais j'ai acheter la boite sur cette 1.4 donc le cardan doit aller je pense à voir je vous tiendrais au courant
nikolaz
MessagePosté le: 28 02 2016 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok
