Azra
Première fois pour moi sur un forum auto !
Je vous préviens, je suis franchement pas doué
Sur ma 306 Cashmere essence de 98, plusieurs soucis qui ont l'air d'ordre électrique, et probablement liés :
1 - La ventilation fonctionne quand elle veut, par à coup, quelle que soit la vitesse demandé.
J'ai vérifié le pulseur d'air (démonté, testé, remonté, passé au WD40) mais il n'a pas de difficulté à tourner.
Vérification des fusibles, pas de soucis de ce côté ci non-plus.
2 - Problème d'extinction d'une partie du tableau de bord
Lorsque je roule, il arrive que le tableau de bord, plus précisément le compte-tour, le compteur de vitesse, le niveau d'essence et l'autoradio s'éteignent.
Le reste fonctionne : éclairage du tableau de bord, compteur kilométrique sont OK.
Ca ne s'arrête qu'une seconde, et ça repart.
j'ai remarqué que ça le faisait en reprise d'accélération, après relâchement de l'accélérateur. Ça fait un petit à coup et coupe les éléments pré-cités.
Là encore, vérification des fusibles, relais, mais rien ne semble poser de problème.
3 - Perte d'intensité de l'éclairage tableau de bord et lumières :
Exemple : à l'arrêt, je tourne la clé en dernière position avant démarrage. Donc tableau de bord allumé, autoradio, toute la partie électrique.
Lorsque je mets la ventilation (si elle veut bien s'enclencher), où que je démarre un autre système électrique (clignotant, vitres, allumage des feux), l'intensité du tablau de bord diminue fortement.
On le voit notamment avec le clignotant : l'illumination du tableau de bord suit les "mouvements" du clignotant (perte d'intensité - augmentation - perte - augmentation - etc etc)
J'ai cherché sur divers forums et lu beaucoup de sujets, dont certains très proches, mais jamais exactement ces mêmes problèmes (ou alors je cherche mal).
Est-ce que quelqu'un aurait une idée d'où ça peut venir et de l'éventuelle solution s'il vous plait ?
Je vous remercie pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter !
Azra |
306XU10
 Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 25 Aoû 2011 Messages: 7219
peut être un probléme de masse  |
messiah93
 Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 03 Juin 2014 Messages: 1210 Localisation: Royaume de Belgique: Liège
Je pense à un problème de masse aussi... _________________ |
Azra
Donc problème de masse : si je comprends bien, il s'agit d'un câble relié à la carrosserie qui serait défectueux ou détérioré ? (désolé, je suis vraiment une bille dans ce domaine)
Si c'est bien ça, faut-il vérifier tous les câbles, ou seulement certains ?
En recherchant sur internet, je trouve le plan suivant.
Est-il réellement représentatif des masses de la 306 ou y en a t-il beaucoup plus ?
Parmi ces masses, lesquelles seraient à vérifier en priorité ?
Encore désolé pour ma méconnaissance et merci pour votre aide. |
netmanu63
Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 20 Jan 2012 Messages: 122
ce que tu monte en gros c'est le plan du principal passage des cable electrique ...
pour ton cas déja verifie la tension et amperage de ta batterie ...donc moteur eteint ....sans rien d'allumer ..deja ce te dira si c'est batterie ...tu dois avoir 12v ...mois ca pas bon ...
ensuite tu allume le moteur ..et regarde la tension batterie ..tu dois avoir 12.5v et 13 en accelerant si c'est le cas nikel sinon alternateur .
u peux faire ces essaie moteur allumer avec la ventilation /autoradio feux pour voir la tension a ta batterie ...
si elle reste a 12.5v cest bon si ca descent c'est alternateur .
verifie deja tes cablage batterie ...puis tes tresse de masse |
nitroball01
Bonsoir tout le monde,
J'ai presque le meme soucis qu'Azra, à savoir l'intensité de mon tableau de bord ou de mes feux qui diminue quand j'allume tous les accessoires ( autoradio, ventilateur, clim, lève vitre) et pourtant moteur en marche je suis à 14,4V.
Comment faites vous pour vérifier les tresses de masse ?
Avez vous par hasard un schema ?
Merci d'avance pour votre aide :) _________________ 306 Phase 2 1.4L de 1998
142 280kms
Statut :Travaux en cours
A faire : Amortisseurs avant, Parallélisme , Changement de pneus , Lève vitre passager , changement de la portière arrière droite, Refaire le joint de carter Huile Moteur |
