viewonline.php?sid=b5207d54d29fa49bfc747f96d99f4d48Qui est en ligne ?
[Résolu]branchement bobine d'allumage 306 1.4i
yann68
MessagePosté le: 24 01 2016 15:26    Sujet du message: [Résolu]branchement bobine d'allumage 306 1.4i R&eacutepondre en citant
Bonjour ! J'ai récemment récupéré une 306 1.4i de 1999 avec le faisceau moteur partiellement sectionné. J'ai donc trouvé sur le net un faisceau d'occasion. Je l'ai monté mais la prise reliant la bobine d'allumage n'est pas identique. Sur la première photo, c'est la prise du nouveau faisceau que j'ai installé. Sur la deuxième, c'est la fiche et la connexion de l'ancien faisceau. Sur les 2 fiches, j'ai 3 câbles qui sont reliés (3 noirs sur la fiche d'origine et 3 câbles de couleur sur la nouvelle fiche : bleu, blanc et vert).
Ma question est : puis-je récupérer l'ancienne fiche et la relier au nouveau faisceau ? Si oui, dans quel ordre ?
messiah93
MessagePosté le: 24 01 2016 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es sûr que le faisceau vient du même moteur?
yann68
MessagePosté le: 24 01 2016 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faisant quelques recherches, ce n'est pas le bon faisceau. C'est bien un faisceau de phase 2 mais d'avant 08/98. Ma voiture etant de 1999, ce n'est pas la même bobine d'allumage qui a été installé ....
Je peux quand même récupérer la fiche du faisceau d'origine et la remplacer par celle actuellement monté sur la voiture ? Si oui, comment brancher cela (3 câbles) ?
messiah93
MessagePosté le: 25 01 2016 3:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait t'as un faisceau de moteur de 1.4i en Magneti-Marelli et toi tu as un KFX en Sagem ou Bosche pense.
Jte file les schémas élec, jte laisse vérifier les différences, moi j'suis pas assez calé là dedans. Par contre, fais gaffe, si le faisceau est pas bon tu peux probablement cramer le calculateur et la bobine, donc regarde correctement pour pas faire de conneries.
Voilà les schémas électriques de la 306 1.4i avec le moteur TU3JP/L3 (KFX): http://upload.messiah93.com/306_bobines_allumage_14i_kfx.zip
yann68
MessagePosté le: 25 01 2016 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te remercie pour ton aide. Je vais regarder cela de plus près. Si cela ne va pas, je changerai le faisceau pour être tranquille.
306XU10
MessagePosté le: 27 01 2016 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui tu peux relier la fiche.
Pour relier les fils si tu regardes d'un peu plus prés tu y trouveras des numéros sur tes fils et sur la connectiques.
Allant de 1à 4 il me semble.
tu as juste cela à reprendre.
Sortie circuits
Composites 2J
yann68
MessagePosté le: 01 02 2016 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J ai suivi ton conseil et cela fonctionne ! Je te remercie beaucoup !
