[Aide]demande passage câble.
Aykker
MessagePosté le: 21 01 2016 16:28    Sujet du message: [Aide]demande passage câble. R&eacutepondre en citant
bonjour,
quelqu'un pourrait 'il me dire a quel endroit ressort le faisceau qui rentre dans l'aile gauche juste derrière le phare . et plus précisément le fils 122 et 123 merci
messiah93
MessagePosté le: 21 01 2016 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plus de précisions stp... Ta demande est incompréhensible.
Aykker
MessagePosté le: 21 01 2016 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand on ouvre le capot il y a une petite boite a fusible a coté de la batterie , sur cette petite boite y a plusieurs prises donc une bleu avec les fils 122 et 123 .
ces fils viennent d'un gros faisceau situer dans l'aile conducteur . et je voudrais savoir a quel endroit ils ressortes de l'aile
messiah93
MessagePosté le: 21 01 2016 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as quoi comme motorisation? Car j'ai pas ça sur ma voiture.
Lenox95
MessagePosté le: 30 01 2016 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sache que les numéros de fils ont une
CODIFICATION DES FILS
- Ce code permet de lier le numéro du fil
au type d’alimentation ou à la fonction
électrique.
tu trouveras sur ce lien un fichier détaillé que tu peux consulter en ligne ou télécharger comme bon te semble :)
Incluant les câblages électrique, les Faisceaux et leur passage dans l'habitacle pour toutes nos motorisations
https://www.fichier-pdf.fr/2015/05/12/quipement-Electrique-peugeot-306/
Ancienne : 306 1.4i 75ch Equinoxe Bleu Pharaon 04/1999 110.000KM (Déclaré V.E.I)
Ancienne : 306 Phase 2.2 -1.8i 16v 112ch XT Pack Gris 02/2000 123.600KM ~ (Volé Puis Brulé)
Actuel : 306 Phase 2.2 - 1.8i 16v 112ch XT pack Gris Clair Métal 08/1999 145.511KM évolutif
