viewonline.php?sid=76c5742c5b1a1484d87ce869ab725fa2Qui est en ligne ?
[Aide] - Pb sur AB avants 306 Ph3
Patrickm13
MessagePosté le: 13 01 2016 14:49    Sujet du message: [Aide] - Pb sur AB avants 306 Ph3 R&eacutepondre en citant
Je me suis aperçu que mes AB avants ne marchent plus (les 2 à priori en même temps) sur ma 306 ph 3 (AB ronds et lisses).
Le plus étonnant est que le voyant au tableau de bord dans le combiné ne s'allume pas non plus (donc ce n'est pas un pb d'ampoule).
J'ai vérifié le commodo et il me semble Ok.
En cherchant, j'ai entendu parler d'un relais jaune mais je ne le trouve pas à proximité de la boite à fusible sous la gauche du volant. Où est-il dans ma voiture ?
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce pb ou a une idée sur le sujet ?
Merci d'avance,
Patrick
306 XT 1.8 16S - AM 2000
Patrickm13
MessagePosté le: 13 01 2016 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé, je me suis trompé de section.
Est-ce qu'un modo peut déplacer mon post dans la rubrique électricité ?
Merci d'avance,
Patrick
306XU10
MessagePosté le: 14 01 2016 10:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sujet déplacé
Sortie circuits
Composites 2J
zeus
MessagePosté le: 14 01 2016 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Relais 1
Patrickm13
MessagePosté le: 14 01 2016 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Merci pour les infos mais la platine fusible de ma voiture n'est pas la même.
Elle est plutôt comme la photo ci-dessous.
Donc pas de relais jaune.
Comment se fait-il que mon voyant au tableau de bord ne s'allume pas ?
Patrick
Patrickm13
MessagePosté le: 15 01 2016 7:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec la photo.
zeus
MessagePosté le: 15 01 2016 9:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne connais pas les phases 3, je n'ai côtoyé que des phases 1.
Patrickm13
MessagePosté le: 17 01 2016 22:53    Sujet du message: Résolu R&eacutepondre en citant
Pb résolu.
En fait, le relais vert doit être dans l'emplacement de gauche en bas. J'ai dû me trompé la dernière fois que j'ai bricolé dans le coin.**Pour info, le relais orange en haut à gauche est celui du dégivrage arrière. Le gris à coté est celui de la centrale clignotante.
Je remets la photo car elle a disparu de mes messages précédents.
