[Résolu] Moquette mouillée coté conducteur
diablofire2006
MessagePosté le: 06 01 2016 11:38    Sujet du message: [Résolu] Moquette mouillée coté conducteur R&eacutepondre en citant
Bonjour A tous,
Hier soir, après de fortes pluies, j'ai du allumer le ventilateur de l'habitacle, tout marche bien.. sauf qu'après un certain temps ce dernier cesse de fonctionner. arrivé chez moi je me penche sous le tableau de bord pour vérifier le moteur du ventilo, et a ma grande surprise je trouves que la moquette est imbiber d'eau, alors je commence a chercher d'ou cela peut provenir, et je constate que même le moteur du ventilo est tout trempé d'eau.
Alors ma question : est-ce que quelqu'un a déjà eu ce type de problème ? y'a t-il des endroits ou on peux avoir une fuite mais de l’extérieur.
Pour info, c'est une HDI de l'année 2000. j'ai déjà supprimer le chauffage, donc durites vides et pas connectées au LDR. j'ai vérifier les joints de portes mêmes si ça ne peux pas provenir de la (car la fuite vient d'en haut derrière le TDB).
Je vais vérifier sous la grille du pare-brise, et si vous avez des propositions je suis preneur
boost
MessagePosté le: 06 01 2016 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde en dessous de la grille du pare brise, l'évacuation d'eau doit être bouché par des feuilles mortes et lorsqu'il y a forte pluie il y a trp d'accumulation d'eau et sa déborde directement dans l'habitacle!
Déja vécu sur une 207
diablofire2006
MessagePosté le: 06 01 2016 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour boost,
Problème résolu :D au fait ça venait du tube qui fait entrer l'air de l'extérieur, il était mal positionné alors le l'ai remis en place et j'ai profiter pour démonter le ventilateur, le nettoyer, et le graisser . Et la ça remarche (y)
Merci à toi boost
