viewonline.php?sid=302cbca4936fba789c5648e306becb08Qui est en ligne ?
[Résolu]choix pour alternateur
xhhdi2l
MessagePosté le: 04 01 2016 12:43    Sujet du message: [Résolu]choix pour alternateur R&eacutepondre en citant
BONJOUR A TOUS ET BONNE ANNEE POUR COMMENCER
JAI UN PETIT SOUCIS SUR MA 306 XS HDI 2 LITRES AVEC CLIM
L'ALTENAUTEUR MA LACHER , ON M'EN A DONNER UN DE MARQUE VALEO ( 9644529680 - CL15- TG15C023 )
ET J'AURAIS AIMER SAVOIR S'IL S'ADAPTE SUR MA PIGEOT ?
CAR AVEC LE NOMBRE DE MODELE EXISTANT C'EST COMPLIQUER POUR MOI , QUI NI CONNAIS RIEN.
MERCI PAR AVANCE
Le geai moqueur
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 04 01 2016 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur internet ( forum) quand tu écris en majuscules cela signifie que tu cris, fait attention
t'as pensé à regardé ta réf via un site de pièces détachées tel qu'oscaro ?
boost
MessagePosté le: 04 01 2016 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur HDI avec clim, il te faut un 150Ampères (les plus gros)
Vérifie que ton modèle fait bien cette ampérage
A priori ton modèle est pour une C3 1l4 HDI, il devrait être compatible mais à vérifier l'ampérage
xhhdi2l
MessagePosté le: 04 01 2016 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a toi pour les majuscules désoler je suis novice sur 306 Inside et sur les forum en général
oui jai vérifier le modèle que l'on ma donner , et par rapport au référence et c'est bien un 150 ampères
je me posai plus la question par rapport au système de fixation car vue la galère pour démonter l'alternateur
messiah93
MessagePosté le: 04 01 2016 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour savoir quel alternateur tu as sur ta voiture, il faudrait une vérification via ServiceBox. Pour ce qui est de l'alternateur en question que tu as posté, c'est un alternateur pour 1.4 HDI & TDCI.
Du coup, j'suis vraiment pas sûr que le diamètre de poulie et que les points d'attache soient les même.
Ce que je vois c'est que les références Peugeot de l'alternateur sont :
5702 A6 & 5702 A7
Et pour le moteur 2.0HDI de la 306 en 150A, c'est:
5705 4F & 5705 GC
xhhdi2l
MessagePosté le: 04 01 2016 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
5702 A6 & 5702 A7
5705 4F & 5705 GC[/quote]
je voit sur ces deux modèle diffèrent qu'il s'adapte sur certain même véhicule et cylindre tel que le Partner (m49) ou le ranch
xhhdi2l
MessagePosté le: 04 01 2016 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les fixations ainsi que l'ampérage sont idem mais la poulie est différentes apparemment
une de 54 et l'autre de 55....
xhhdi2l
MessagePosté le: 04 01 2016 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
boost
MessagePosté le: 05 01 2016 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand j'ai pris le mien à la casse, il me proposer 2 choix, un de 307HDI 90 ou un de partner
Donc effectivement une de C3 serait différent
MessagePosté le: 05 01 2016 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déjà lorsque l'on va a la casse,on vient avec l'ancienne pièce afin d'avoir une version identique ou équivalente.
boost
MessagePosté le: 05 01 2016 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci du conseil, mais j'ai pas dit que j'y étais aller les mains dans les poches! il me proposait ces deux modèles car identique, il y a juste la connexion électrique qui change
J'ai pris celui de 307 car identique sur tous les points.
xhhdi2l
MessagePosté le: 05 01 2016 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de vos réponses, un ami a moi mécano va regarder dans la semaine pour voir si sa marche
xhhdi2l
MessagePosté le: 05 01 2016 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais je pense que cela devrais faire
xhhdi2l
MessagePosté le: 26 01 2016 10:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a vous tous
c'est reparer
