[Problème] compteur km/h
Alx83
MessagePosté le: 03 01 2016 13:02    Sujet du message: [Problème] compteur km/h R&eacutepondre en citant
Sur ma 306 1.8i 16V phase 3 de 2000, j'ai mon compteur des km/h qui tombe à zéro, et il revient après. C'est complètement aléatoire.
J'ai changé mon compteur il y a quelques jours, mais pour rien ducoup puisque le problème revient de temps en temps.
Je sais qu'il faut que je nettoie le capteur sur la boite de vitesse, comme indiqué dans les post [Problème] Compteur vitesse et Compteur tours sur 306 td!!!, mais les photos sont illisibles, donc si vous en avez, ça m'intéresse.
Merci !
juju2306
MessagePosté le: 03 01 2016 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton capteur de vitesse commence a rendre l’âme, il faut que tu en rachète un, j'avais eu le même soucis
Alx83
MessagePosté le: 04 01 2016 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais bien que c'est le capteur qui est mort, mais j'aimerais avoir des photos d'un démontage pour cette intervention. Les 2 sujets cités n'ont ps les photos lisibles, seulement l'icone Photo.
manu3.6
MessagePosté le: 04 01 2016 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu vise bien ça ?
[img]http://aws-
cf.caradisiac.com/prod/mesimages/121782/DSCN4017R.jpg[/img]
Clique>>ICI
juju2306
MessagePosté le: 05 01 2016 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Franchement quand je l'ai démonté je ne vois pas trop comment le nettoyer, puis il est relou a démonter, alors se taper le démontage/remontage 2 fois pour économiser 30€ :/
Alx83
MessagePosté le: 07 01 2016 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
manu3.6 a écrit:
Tu vise bien ça ?
T'as fait un retour à la ligne donc ça marche pas
J'ai remis sur la même ligne et ça marche.
C'est accessible comment ducoup ?
Nevets49
MessagePosté le: 08 01 2016 2:34    Sujet du message: Re: [Problème] compteur km/h R&eacutepondre en citant
Merci !
ils t'ont donné la bonne solution, meme probleme que toi , je l'ai changer il y a 2 jours, depuis plus de probleme, la piece coute 35 euros sur oscaro, bon courage!
MA PRESENTATION ici
306 1.4 75 ch 1997 de 2013 à 1015, 235000km
306 1.8 16S en 2015 155000 km
manu3.6
MessagePosté le: 08 01 2016 2:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@ alex83 merci d'avoir remis le code
Clique>>ICI
306XU10
MessagePosté le: 08 01 2016 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu dois pouvoir y accéder par le dessous, une fois mis sur chandelle ou un pont
Patrickm13
MessagePosté le: 13 01 2016 15:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu dévisses la petite vis Allen en bas à droite sur la photo sous la partie jaune/blanche. Il me semble que je l'ai fait par dessous en levant la voiture d'un coté.
Attention en la levant par le coté avant, l'huile va vers l'arrière dans la boite et cela coule. Il faudra refaire le niveau après.
306 XT 1.8 16S - AM 2000
