viewonline.php?sid=37b590e167e53aeac27d7e61e8280e63Qui est en ligne ?
[probleme] clignotant
sebastien51100
MessagePosté le: 26 12 2015 19:55    Sujet du message: [probleme] clignotant R&eacutepondre en citant
Bonjour ,
j'ai un soucis quand j'actionne le commodo clignotant pour aller a droite pas de soucis mais quand j'actionne pour aller a gauche une fois sur deux ça fonctionne pas donc j'ai pas de temoin sur le tableau de bord ni les clignotant qui fonctionnent en revanche si je bouge un peu le commodo sa fonctionne provisoirement alors je pense que cela viens du commodo mais pas sur comment je pourrais savoir si ça viens de là car le relais claque vite et s’arrête qand il veux pas fonctionner je pense essayer un autre commodo mais avant j'ai besoin de vos avis
Merci de votre aide
sebastien51100
MessagePosté le: 26 12 2015 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui et aussi ce n'est pas une ampoule de grillée, puisque toutes sont OK, de plus lors du clignotement rapide, aucun clignotant du côté gauche ne marchent.
netmanu63
MessagePosté le: 26 12 2015 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
commodo ou relais ....
sebastien51100
MessagePosté le: 26 12 2015 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment je peux iliminer l'un des deux ?
messiah93
MessagePosté le: 27 12 2015 6:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème connu sur les comodos de 306, il faut le démonter, nettoyer les contacts du doigt du sélecteur, graisser à la graisse cuivrée et remonter...
sebastien51100
MessagePosté le: 27 12 2015 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci le soucis s est qu'il parait que s est très fragile a démonter et je vois pas comment il se démonte sinon je vais en racheter un en casse et demonter celui la car pas envie qu'il pete et que j'en ai besoin :)
messiah93
MessagePosté le: 27 12 2015 17:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fragile non, c'est quand même quelque chose de fort mécanique... Moi personnellement je le démonte/remonte en 5-10 minutes maximum, il suffit juste de tirer le couvercle qui tient avec 6 clips, nettoyer le circuit et le doigt au WD-40, mettre de la graisse cuivrée (je fais un mix de graisse marine+cuivrée moi perso, plus épais et conducteur) sur le rail et refermer en re-clipsant bêtement...
Rien de bien compliqué :)
Moi j'en avais acheté un en casse la première fois, il a fait 2 semaines puis m'a fait la même chose que le miens, du coup, en démontant et en faisant ce que j'ai fait, ça tient depuis presque 60.000km
