[Avis]Durite coupée
Tof18
MessagePosté le: 24 12 2015 12:53    Sujet du message: [Avis]Durite coupée R&eacutepondre en citant
Bonjour , quelqu'un pourrai me dire à quoi servent les deux petite durite derrière la batterie sur ma 306 1,9d de 1998 ? J'en ai une qui est coupée. Merci 😊😊
messiah93
MessagePosté le: 24 12 2015 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Celles qui vont vers l'habitacle? Ce sont les durites de chauffage, du LDR passe dedans, si tu en a une qui est coupée et que tu roules comme ça, tu roules donc sans liquide de refroidissement.
ophidiian
MessagePosté le: 28 12 2015 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce que tu parles de ça ?
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=71458
messiah93
MessagePosté le: 29 12 2015 2:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une photo d'un 1.9TD, il parle d'un 1.9D :P
Tof18
MessagePosté le: 07 01 2016 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de vos réponses , je n'arrive pas à poster la photo des durites à partir de mon téléphone 😞. Les deux petites durite sont situées derrière la batterie , côté droit quand on est face à la voiture . Entre la batterie et le réservoir de liquide de frein . À quoi servent t'elles ?
Tof18
MessagePosté le: 08 01 2016 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici la photo si ça fonctionne [img]http://http://s212.photobucket.com/user/bouldash/media/Mobile%20Uploads/image.jpeg.html?filters[user]=58846556&filters[recent]=1&sort=1&o=1[/img]
messiah93
MessagePosté le: 10 01 2016 5:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nop on peut pas voir.. Uplaod directement sur le forum.
Tof18
MessagePosté le: 12 01 2016 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://s212.photobucket.com/user/bouldash/media/Mobile%20Uploads/image.jpeg.html?filters[user]=58846556&filters[recent]=1&sort=1&o=1[/img] là ça doit fonctionner , je peux pas faire mieux à partir de mon tèl . Il faut copier le liens et le coller en ouvrant une nouvelle fenêtre . Merci 😉
Tof18
MessagePosté le: 21 01 2016 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne n'a d'info ?
MessagePosté le: 21 01 2016 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu que j'ai des problèmes de vue,je présuppose que c'est le dispositif qui pilote la vanne EGR,cela ressemble a une électrovanne.
C'est une dispositif qui existe que sur les DW8 et XUD avec EGR.
Déjà ce serait bien que tu donnes ton type moteur c'est un XUD ou un DW8 ?
MessagePosté le: 21 01 2016 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un lien qui permet de cibler ton montage:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=59623
J'ai cru comprendre que les 306 DW8 n'ont pas de vanne EGR mais un boitier doseur qui permet la circulation des gaz d'échappement vers l'admission,ensuite ce sont les XUD9 dépollués qui ont la vanne EGR.
Le lien plus haut va te permettre de cibler ton moteur,a savoir si c'est un DW8 ou un XUD9,fabueno possède un XUD9 avec EGR,messiah93 possède une 306 DW8.
J'ai cité ces gens du forum afin que tu puisses avoir des référents.
