[Aide] Vase d'expansion qui perd du liquide
ophidiian
MessagePosté le: 19 12 2015 23:25    Sujet du message: [Aide] Vase d'expansion qui perd du liquide R&eacutepondre en citant
Salut à tous :)
Me voilà avec une nouvelle galère (peut être rien de grave), cette fois ci c'est mon circuit de refroidissement qui me fait bizarre.
Il y a 1 semaine, j'ai remarqué sur les durites à côté du vase d'expansion comme des petites gouttes qui avaient séchées.
Le blanc sur le bocal y a toujours été, je parle des gouttes sur les deux grosses durites à gauche.
J'ai regardé mon niveau, ça m'avait l'air d'aller mais j'en ai remis, peut être de trop (jusqu'à ce que le liquide soit au niveau du haut des lettre de MAX qu'on voit devant le bocal).
Je roule tous les jours avec la voiture et ce soir j'ai regardé un peu, j'avais quelques gouttes au bout de la durite de trop plein.
J'ai regardé si j'avais pas de la mayo dans mon huile, RAS à ce niveau.
Il n'y a pas non plus d'huile dans le vase d'expansion.
Mon moteur ne surchauffe pas (il monte vers 75°C voire 80 si j'me mange des bouchons mais jamais plus).
Le moteur ne fume pas, ni blanc ni bleu, et pas d'odeur de plastoc brûlé.
Niveau performances rien n'a changé.
La pompe à eau a environ 35 000 km.
Le moteur vient de dépasser les 255 000 km.
Par contre:
- Mon radiateur est dans un sale état, on voit mal sur la photo mais il y'a des endroits oxydés bleu/vert et je crois même avoir vu un endroit enfoncé qui a du être colmaté.
Est-ce que le circuit pourrait être bouché à un endroit ?
- Je me suis rendu compte de cette fuite de liquide après avoir utilisé le chauffage de ma ventilation. D'habitude je n'utilise pas le chauffage, je laisse toujours au plus froid.
Est-ce qu'il peut y avoir un lien quelconque avec ça ?
- Il y a pas longtemps j'ai fait changer ma courroie d'accessoire dans un garage et le gars m'a dit avoir fait les niveaux, est ce qu'il n'en aurait pas trop remis ?
- Est-ce que le circuit se purge ?
Voilà à peu près toutes les infos que j'ai sur ce sujet, si vous avez des idées ça m'aiderait beaucoup.
messiah93
MessagePosté le: 20 12 2015 5:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors pour ce qui est du tuyaux qui ressort du compartiment du bouchon du vase d'expansion, c'est en cas de forte pressions dans le système de refroidissement, ça laisse passer (grâce au ressort qui se comprime) la pression qui sort du circuit (un peu de liquide peut passer).
Je te conseille premièrement de changer de bouchon de vase d'expansion, le tiens à l'air bien mort vu toute la merde qu'il y a autour. Après à toi de voir s'il est toujours bon ou pas, s'il garde la pression ou pas.
Le radiateur est en sale état mais rien d'inquiétant, j'ai vu pire.
Pour ce qui est du niveau de liquide de refroidissement, à l'intérieur du vase, y a un gabarit qui permet de pas dépasser le maximum:
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/51/1450583719-niveau.jpg
Oui on peut purger le système de refroidissement.. Y a une purge sur les durites de chauffage à l'arrière du moteur, et une purge sur le thermostat.. Parfois y a en a 3 (peut être même toujours en fait), mais ça dépend de la motorisation sur 306.
MessagePosté le: 20 12 2015 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bouchon qui est HS
ophidiian
MessagePosté le: 20 12 2015 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos retours, j'achète ça dès que possible :)
Si c'est que ça franchement ça soulage parce que en cherchant un peu sur internet ça parle de joint de culasse mort et c'est pas le même tarif qu'un bouchon à 10 balles...
ophidiian
MessagePosté le: 23 12 2015 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bouchon changé, j'ai pas l'impression d'avoir eu de nouvelle fuite mais en même temps j'ai pas fait beaucoup de route.
On verra d'ici ce week end j'aurai fait une centaine de km ça sera plus significatif
messiah93
MessagePosté le: 24 12 2015 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouaip, si tu vois que ça fuit encore, retire le bouchon et nettoie là où le joint du bouchon vient s'appuyer, on sait jamais
