[Avis]passage de vitesse très dur
Titiusa
MessagePosté le: 07 12 2015 2:38    Sujet du message: [Avis]passage de vitesse très dur R&eacutepondre en citant
Bonjours à toue et a tous,
J'ai une 306 ste 1.9 L D et depuis quelque temps, m'a boite a vitesse est devenue très dur !
Que ce soit à froid ou à chaud c'est pareil ainsi que pour rétrograder ou monté les vitesses !
j'arrive a les passer doucement et au régime adapté. et même des fois j'ai l'impression que mon pommeau s'emboite juste ! je veux dire que je sens un point dur très court alors que dés fois non??? et pour passer la marche-arrière, je doit passer la 4 eme avant?
Je pense à la tringlerie? Mais pas sur!
Alors je vous demande conseil avant de perdre du temps a démonter quelque chose qu'il ne faut pas !
Merci de vos réponse.
thierry
messiah93
MessagePosté le: 07 12 2015 4:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Combien de km à ta 306? J'avais le même soucis, j'ai fait vidange + mecacyl HY et depuis ça passe tout en souplesse.
Hyperion
MessagePosté le: 07 12 2015 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah tiens intéressant ça la mienne coince pas mal aussi surtout la marche arrière, je vais ptet y passer ça fera pas de mal.
Présentation
AX 1.0 E 1989>Fiesta 1.3 CLX 1992>306 Profil 1.4l essence 1995.
Koopek
MessagePosté le: 07 12 2015 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut quand même faire la différence entre in manque de souplesse de la boite et des vitesses dur à passer ! Si elle sont vraiment dur et que la cause est l'huile c'est que c'est plus de la guimauve que de l'huile !
Dans ton cas je regarderai d'abord la tringlerie. Les pivots et renvois peuvent s'encrasser et en accumulant les saloperies ca garde également l'humidité donc rouille. La rouille fait gonfler la matière qui se coince.
A défaut ou en attendant un bon nettoyage tu peux toujours gaver de dégrippant.
Maintenant si l'huile n'a pas été changé depuis longtemps c'est bien de le faire car c'est trop souvent négligé et on regagne en souplesse.
ophidiian
MessagePosté le: 07 12 2015 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil que messiah, l'année dernière j'ai fait une vidange de boîte et ça lui a fait beaucoup de bien, malgré le fait que dans les centres auto ont me disait "heu bah y'a pas besoin de vidanger la boîte on peut garder la même huile à vie"...
Sinon un câble d'embrayage fatigué qui ne tirerait pas suffisamment sur la commande d'embrayage ça pourrait pas jouer aussi ?
Koopek
MessagePosté le: 07 12 2015 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A cause du câble les vitesse craqueraient.
Matmobile
MessagePosté le: 08 12 2015 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est peut-être aussi tout simplement un embrayage fatigué
