viewonline.php?sid=7ef80a6a8f34d15bf7f65e8bc8917e59Qui est en ligne ?
[Dossier]Graisse pour cylindre de roue
messiah93
MessagePosté le: 25 11 2015 17:49    Sujet du message: [Dossier]Graisse pour cylindre de roue R&eacutepondre en citant
Y a quelques mois d'ici, j'ai fait les freins d'une 306 1.6i (tambours arrière) et lorsque j'ai remonté les cylindres récepteurs de frein arrière, j'avais sorti les pistons pour les lubrifier avec de la graisse ATE comme celle-ci:
Cependant je n'en ai plus, et je n'en trouve plus en magasin, apparemment ça se vendrait plus. Du coup, je commence à douter de l'efficacité de cette graisse dans les systèmes de freinage (directement en contact avec le liquide donc). J'en montait à chaque fois partout avant, sur les pistons d'étrier de frein avant et arrière lors de réfection ou tout simplement comme montage nouveau pour lubrifier le piston et ses joints pour une durée de vie accrue.
Qu'en pensez-vous? Bien ou pas bien? Dois-je continuer à faire de la sorte ou arrêter et simplement laisser le liquide de frein lubrifier?
Sachant que la dernière fois que j'ai mes cylindres de roue arrière sur ma caisse, elle avait 140.000km, et depuis, je n'ai plus changé mes cylindres de roues car ils n'ont pas fuit tout simplement. Donc je sais pas si c'est psychologique ou pas, j'attends vos avis
edit:
J'ai donc retrouvé la pâte de montage exacte que j'avais... J'ai cherché un peu et il s'avère que je n'ai trouvé que deux modèles de pâte de montage (ou graisse) pour pistons de freins.
- Ate Bremszylinder-Paste (http://www.ate-info.de/fr/products/datasheet/ate-bremszylinder-paste-180-ml/)
[References: 03.9902-0501.2 | 700009]
Ce tube est composé de 180g et supporte les liquides de frein DOT3, DOT4 et DOT5.1 mais je suppose qu'il doit être valable pour les liquides de frein silicones aussi. Cette pâte permet un montage facile des pistons dans les cylindres de frein & une protection des cylindres/pistons/joints de frein et évite que les pistons ne se grippent. Attention, cette pâte est incompatible avec les liquides LHM (Liquide Hydraulique Minéral).
- Graisse Bendix by Honeywell (ex AlliedSignal)
Contenance inconnue du tube. Je suis un peu déçu de Bendix car ils ne donnent pas (ou presque pas) d'infos sur leur produit, pas de page sur leur site internet, rien... C'est pourquoi je conseillerais plutôt la pâte ATE à celle-ci.
J'ai trouvé deux types de pâte chez Bendix, la nouvelle (by Honeywell) et l'ancienne (by AlliedSignal). Ce sont les deux même, seul le tube change.
tophe59930
MessagePosté le: 25 11 2015 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est utile de faire ça !
je fait la même chose a chaque fois mais j'utilise de graisse a base de cuivre haute température
-la graisse repousse l'humiditer et évite au joint de ceux tordre quand il sont sec puit c'est plus facile de repousser le piston quand il est bien lubrifier
mais inutile de prendre la graisse spécial, une bonne graisse haute température suffi
306 1.6i norwest gris 119000 km
[img:9fa0527e56]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_319454IMG20150410205944.jpg[/img:9fa0527e56]
messiah93
MessagePosté le: 25 11 2015 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sûr qu'il faut pas une graisse insoluble, hydrophobe et qui se mélange pas au liquide de frein?
306Fab81
MessagePosté le: 25 11 2015 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la graisse est hydrophobe par nature !! ça risque pas de se dissoudre dans l'eau !!!! et si ça se mélange avec ton liquide de frein, c'est que ton piston est mort...
CQFD
Ma présentation :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1871342#1871342
306XU10
MessagePosté le: 25 11 2015 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je fais pareil.
et graisse belleville
messiah93
MessagePosté le: 26 11 2015 3:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel type de graisse belleville?
MessagePosté le: 26 11 2015 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
graisse blanche pour tout ce qui touche au piston de frein .
graisse cuivré pour les coulisseau et plaquette .
306XU10
MessagePosté le: 26 11 2015 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'utilise la verte pour les roulements et axe
cuivré pour freins
la blanche je ne connaissais pas
et en lisant damiano, je vois qu'il y a une graisse blanche adaptée au piston.
donc ma cuivrée ce n'est pas bon
messiah93
MessagePosté le: 26 11 2015 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci,
Je vais essayer de trouver de la graisse pour piston pas trop cher sur internet alors.
tophe59930
MessagePosté le: 26 11 2015 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cuivré pour freins
au lycée et en stage on ma toujour dit de metre de cuivré la blache elle est bien pour les serrure et charnière
MessagePosté le: 26 11 2015 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demain je vous fait une photo de la graisse blanche que j'ai en stock .
la graisse blanche et bien pour des choses propre ... oui pour serrure aussi
messiah93
MessagePosté le: 26 11 2015 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le truc c'est qu'un mécano qui bosse sur des tutures de rallye m'a dit tout à l'heure que n'importe quelle graisse ne convenait pas... Si elle se dilluait derrière le piston, la pédale deviendrait spongieuse et que ça ne freinerait plus correctement. Apparemment il y a de la graisse exprêt pour les pistons/cylindres de freins, c'est adapté pour les freins et apparemment ça fonctionnerait aussi sur les pistons de direction assistée.
306XU10
MessagePosté le: 27 11 2015 10:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vraiment intéressant ce sujet, je vais le passer en dossier.
quand nous aurons pas mal de réponse au sujet des différentes graisse.
Fais nous un récap ici dans un de tes postes messiah.
Je copierai et j'éditerai ton 1er message
avec le récap de chaque graisse
messiah93
MessagePosté le: 27 11 2015 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sans problème
messiah93
MessagePosté le: 28 11 2015 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306XU10
MessagePosté le: 29 11 2015 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nickel.
messiah93
MessagePosté le: 19 12 2015 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Allez pour compléter un peu le dossier
messiah93
MessagePosté le: 19 12 2015 1:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben elle à pas voulu s'afficher du coup, je met le lien
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/51/1450479681-ate-cylindres-de-freins.jpg
306XU10
MessagePosté le: 24 03 2016 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens je relance le sujet.
quel type de graisse pour les tirant de porte ??
Sortie circuits
Composites 2J
MessagePosté le: 24 03 2016 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je mets de la graisse blanche multi usage que l'on trouve dans les cartouches,je l'utilise même pour le graissage de mes colonnettes de freins.
L'avantage c'est que les cartouches durent longtemps ça permet de faire pas mal de voitures.
