viewonline.php?sid=1d4116c5bb01727f2fd830a0a31a415eQui est en ligne ?
[Résolu] Compteur vitesse reste à 0
Martegal
MessagePosté le: 05 11 2015 12:55    Sujet du message: [Résolu] Compteur vitesse reste à 0 R&eacutepondre en citant
Il y a 2 ou 3 semaines, mon compteur de vitesse est resté à 0, mais après 5 minutes sur l'autoroute il s'est d'un coup remis à fonctionné.
Ce matin, ça fonctionnai pour aller au boulot, puis en repartant plus rien, et après 45min de route après avoir redémarré plusieurs fois, ça reste toujours à 0. Je précise que ytout le reste fonctionne : T°, compte-tour, etc...
Je pense au capteur de vitesse comme celui-ci : http://www.oscaro.com/capteur-vitesse-valeo-255304-4072467-1189-p
Mais pensez vous que cela puisse venir d’ailleurs ?
tony78670
MessagePosté le: 05 11 2015 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux déja vérifié tes connecteurs jaune et bleu derierre ton compteur si cest bien enclenché et les verouillages aussi. Si c est pas déjà fait...
A force de démonter et remonter sur la mienne le verouillage noir c était cassé.
306 un jour, 306 toujours...
On devrait tous avoir un ami mécanicien.
Présentation:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60412&highlight=
juju2306
MessagePosté le: 05 11 2015 15:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le même probleme sur la mienne, c'était bien le capteur de vitesse hs
Martegal
MessagePosté le: 05 11 2015 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les connecteur cela m'étonnerait, je ne l'ai jamais démonté, cet après-midi en repartant du boulot, il s'est remis à fonctionner !
Je vais le commander je pense ce capteur...
steeepph
MessagePosté le: 07 11 2015 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le même souci de compteur qui restait à 0 et plus de kilométrage qui tournait: capteur de vitesse à changer effectivement.
willpimousse
MessagePosté le: 09 11 2015 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Capteur
Si un homme ouvre la portière de sa voiture à sa femme, c'est que l'une des deux est neuve.
Martegal
MessagePosté le: 25 11 2015 8:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai changé le capteur de vitesse et le lendemain, compteur à 0 pendant 2 min. Puis il est remonté à la vitesse.
Depuis ce fonctionne...comprend pas, pourtant j'ai contrôlé la vis sans fin qui vient dans le capteur et elle est nickel....
thier306
MessagePosté le: 25 11 2015 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre. As tu remis le pignon de commande de tachymétrie qui reste coincé dans l'ancien capteur?
Martegal
MessagePosté le: 25 11 2015 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui bien sur (c'est ce que j'appelle la vis sans fin), c'est bien pour ça que je ne comprends pas pourquoi j'ai eu le symptômes avec un capteur neuf.
Pour l'instant cela ne s'est pas reproduit, j'attends de voir par la suite...
thier306
MessagePosté le: 25 11 2015 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens nous au courant
Martegal
MessagePosté le: 26 11 2015 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour l'instant cela fonctionne, mais avant que je change le capteur il pouvait se passer 1 ou 2 semaines sans que le symptôme apparaisse...
thier306
MessagePosté le: 26 11 2015 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais un diag tu seras fixé
Martegal
MessagePosté le: 21 12 2015 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pfff compteur à zéro, malgré le changement de capteur...
Koopek
MessagePosté le: 22 12 2015 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être un fil qui a un mauvais contact. Il faudrait remonter toute la ligne pour vérifier qu'il n'y a pas de souci sur les prises.
Bon courage
