[HELP] embrayage ou boite ou cardan?
BOBBY
MessagePosté le: 25 11 2015 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce normale de le cardan ne vient pas contre le differentielle de boite?
Je precise que c est le coter gauche c a d le cardan le moins long.
J ai fait le plein de boite et aucune fuite...j ai pas de souvenir de quand je l ai retirer...mais logiquement ca doit pas frotter le cardan a mon avis c bon mais je préfère avoir vos avis de 306 insideur...
fabueno
MessagePosté le: 25 11 2015 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suffit de comparer avec l'autre coté. mais de mémoire c'est normal
messiah93
MessagePosté le: 25 11 2015 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est normal, ça doit pas frotter sinon tu uses la noix contre le carter de boite. Mais je te rassure c'est normal, quand j'ai sorti la boite de la 1.4i c'était pareil.
BOBBY
MessagePosté le: 25 11 2015 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui l autre aussi le long il y a un espace entre le tachy et le joint...aucune fuite donc je pense que c est bon .
Les cardans sont fixer coter je pense que c est bon.
fabueno
MessagePosté le: 25 11 2015 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon alors. il y a plus cas rouler
BOBBY
MessagePosté le: 26 11 2015 1:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c est tout bon mais pas pue demarrer car la pose du cable d embrayage etait plus longue que prevu j ai due jouer de la pince etau donc essaie pour demain
messiah93
MessagePosté le: 26 11 2015 3:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah les bons vieux rattrapages automatiques.. Probablement un câble qui à déjà été changé je parie? :P
BOBBY
MessagePosté le: 26 11 2015 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui il est encore neuf moins de 3 mois, le tuto de 306inside ma bien aidé 👍
Par contre la elle refuse de demarrer car j ai changer le porte filtre donc le temps de remplir le bocal porte filtre j ai une prise d air je crois je vais devoir y aller au start pilot pour etre sur .car la j ai plus de batterie a force de mettre des coup de cle .....a suivre
BOBBY
MessagePosté le: 26 11 2015 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J ai un doute sur les durites du bas du bocal a filtre a gasoil.
Face au bocal j ai ma durite avec le teton blanc connecter a gauche. Donc a droite j ai la verte.. j ai peut etre inverser??
( je parle des deux durites gasoil en bas du bocal)
Qui peut me confirmer ou non ??
BOBBY
MessagePosté le: 27 11 2015 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
##############Resolu########
Du coup durite inversée la verte a gauche et la blanche a droite face au bocal. Merci RHY.
Capteur pmh qui c etait deconnecter en remontant tt ca.
Essai ok boite ok
Merci a tous.
fabueno
MessagePosté le: 28 11 2015 0:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
impeccable
Page 2 sur 2
