viewonline.php?sid=d855437ba2c7dfe8418fd730807fcb33Qui est en ligne ?
[Aide]Musique
Dr-Python
MessagePosté le: 19 09 2015 15:27    Sujet du message: [Aide]Musique R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'ai deux question à vous poser.
La première parle de mon équipement audio que j'ai pour le moment et la deuxième est sur des ajouts supplémentaires.
1) Donc sur ma 306, j'ai changer l'année dernière d'autoradio et mes enceintes, j'avais un autoradio k7 et des vieilles enceinte Phillips.
Donc je me suis acheter cette autoradio => KENWOOD KDC-BT34U
Et sa comme enceinte => PIONEER TS-R1750S MIXTRAX
J'ai tout changer et je suis satisfait de mon investissements, moi qui adore la musique en particulier : l'electro house, dutch house et la techno hardcore.
Mais j'ai un petit soucis, quand je pousse le volume un peut trop fort, ma portière conducteur ce met à trembler et faire des bruit un peut bizarre, c'est plutôt l’intérieur de la portière le plastique. Sa fait des bruit de vibrassions vraiment dégelasse, J'aimerai savoir si des personnes pourrai me dire comme palier, ce soucis.
Sachant que les enceintes, j'ai garder les vieux câbles qui était fixer, je parle des câbles qui parte des enceintes qui sont attacher au petit truc en plastique jaune, qui lui relit l'autoradio au enceinte et qui ce situe dans la porte.
Est-ce à cause c'est câbles la que mon son devient mauvais quand le volume est très fort ???
Les petites pattes de fixation à l’intérieur du petit boitier jaunes bouge.
Est-ce que je doit utiliser les câbles fournie avec les enceintes et racheter un petit boitier jaunes ??
Je sais que cela ne peut pas venir des enceintes en elles même, poinner et une très grosse marque en matière d'équipement sonore que ce soit pour l'automobile ou pour les dj.
2) Le deuxième point est que j'ai que deux enceinte dans ma voiture vue que c'est une ancienne voiture commercial.
J'ai envie de racheter des enceintes toujours de poinner ce modèle la => PIONEER TS-R6950S MIXTRAX
Je vais aussi revendre mon autoradio => KENWOOD KDC-BT34U pour achèter celui-ci => PIONEER DEH-X5700BT car csur mes enceintes j'ai la technologie MIXTRAX qui est vraiment magnifique je trouve pour le genre de musique que j'écoute.
Et j'ai envie de les mettre la ou j'ai mis du rouge
Mais j’hésite soit à en mettre 2 ou en rajouter une troisième au milieu.
Sachant que je viens juste de finir mes études en début juillet et que je rentre à peine dans la vie active, je ne dispose pas non plus de 900 € à investir dans une grosse prépa, je ne veux pas mettre de sub ou d'ampli pour le moment, je souhaite juste avoir un bon son avec un bon petit matériel.
Je précise, je ne changerai pas de marque etc...
Merci de votre aide.
juju2306
MessagePosté le: 19 09 2015 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors, pour tes enceintes tu peut en mettre 2 là ou tu a indiqué, 3 c'est inutile, pour l'avant tu peut mettre du goudron dans la porte, je l'ai fait ca améliore pas mal les basses et plus aucune vibration.
Aprés pour la qualité du son vu ce que tu a pris pour enceinte pas trés étonnant que ca grésille, ca a l'air plus marketing que de qualité
Dr-Python
MessagePosté le: 19 09 2015 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les enceintes sont bien, sa ne fait pas sa sur toutes mes musique heureusement, c'est vraiment la vibrassions de l'enceinte qui est répercuter sur la porte qui me donne un mauvais son. Quand la musique et bourré de kick, c'est la que sa pose soucis.
Et je précise encore ce ne sont pas les enceintes. c'est le plastique où il y a la poignée où tu mes les enceintes et la poignée pour le vitre qui fait ce son de merde.
c'est toute cette partie la qui vibre et donne un mauvais son.
juju2306
MessagePosté le: 19 09 2015 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec du goudron tu n'aura plus ce pb, il y a un topic la dessus
Dr-Python
MessagePosté le: 19 10 2015 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je up mon sujet, pour avoir des infos sur la photo que j'ai mis. Si j'installe des enceinte dessus comment dois-je les fixer juste sur le truc ou je dois faire quelque chose de spécial pour que sa tienne ???
juju2306
MessagePosté le: 19 10 2015 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ma phase 1 j'avais vissé direct dedans, mais avec des entretoises ca doit etre plus rigide
Dr-Python
MessagePosté le: 19 10 2015 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu aura une photo ou un lien qui pourrai expliquer comment tu as fait ???
juju2306
MessagePosté le: 19 10 2015 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai troué pour la taille des enceintes et hop vis a bois
Yohann77
MessagePosté le: 19 10 2015 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand je débranche ma plage arrière j'ai le même souci que toi, ça fait vibrer ma portière et c'est chiant. Même sans mettre trop fort.
Dès que je branche ma plage arrière, pu de vibration, bizarre... Le son et les basses sont sans doute mieux réparties.
Pour la plage arrière, j'ai récupéré celle de ma phase 1 qui avait déjà d'origine les deux enceintes. Juste le branchement et le cablage à faire jusqu'à dessous la boite à gant
Dr-Python
MessagePosté le: 19 10 2015 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Okai, merci simpas de votre aide. Un membre du staff peut lock le sujet merci.
Dr-Python
MessagePosté le: 18 11 2015 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai remarquer un truc bizarre avec les vibrations, je me suis amuser à monter le son et mettre les musiques qui cause des vibrations, et quand j’appuie sur la poignée pour baisser les vitres, comme si je voulais enfoncer la poignée sur sont support les vibration ce coupe. Est sa supprime la vibration dégueulasse.
Si quelqu'un a une idée pour régler sa, je voudrai bien.
PetitB
MessagePosté le: 25 11 2015 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salout...
Me concernant voici mon Installation "Full Pioneer"
Install PetitB
J'ai un Pioneer DEH X5600 BT maintenant..
D'après ce que j'avais pu voir les HP Mixtrax sont des 30W RMS et ton Autoradio fait 50W RMS par sortie HP, du coup tu aura peut être des grésillement.
Je voulais les mettre au début mais finalement je suis rester sur mes 50W RMS Elyptique 4 Voies
Au niveau des porte je l'ai ai aussi changer pour des Pioneer 50W RMS 3 Voies
Concernant les vibration moi j'en avait au niveau de ma banquettes arrières, en réalité c'était le plastique du siège qui vibrait/frottais sur le plastique tu montant de la porte
Dans l'ensemble je n'ai pas de soucis de son ni de son, ni de vibration.. ;-)
Moi qui était pas 306.... Maintenant je me séparerait pas de la mienne.... !!!!!
306 Style 1.9D Ph1 de 1996, 340.000km et sa roule impeccable....!!! ou presque :D
PetitB
MessagePosté le: 25 11 2015 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé, j'avais pu les réf HP il font bien 50W RMS, moi il faisait 30W RMS lorsque j'ai fait mon installation.
Pour l'emplacement je voit pas de problème, par contre j'en mettrai que 2 pas 3
