[AVIS]Gros grinçements sur marche arriere.
BOBBY
MessagePosté le: 11 11 2015 13:27    Sujet du message: [RESOLU] R&eacutepondre en citant
Roulement h.s, jeu au niveau du différentiel.
BOBBY
MessagePosté le: 11 11 2015 13:31    Sujet du message: Re: [RESOLU]Gros grinçements sur marche arriere. R&eacutepondre en citant
BOBBY a écrit:
Bonjour a tous ...:)
J' ai un soucis sur ma 306 HDI,
Lorsque je fait ma marche arriere, j'ai un gros couinement ou grinçements au niveau de l embrayage je suppose ou cardan peut etre?
j ai remarquer quej ai de la poudre marron, sur l embrayage au niveau de la fourchette et la petite ouverture. ( Volant moteur? Embrayage usé?) j ai l impression que ça a un rapport.
Pour l etat du train avant tt est ok, cable embrayage changer, cardan recent, sb barre stab ok. Mon embrayage a 80000 max)
Merci pour vos lumiéres :)
306XU10
MessagePosté le: 11 11 2015 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudrai peut être réouvrir voir si usure anormal
BOBBY
MessagePosté le: 11 11 2015 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui par curiositer je vais ouvrir voir a l interieur.
BOBBY
MessagePosté le: 12 11 2015 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma question est puis je changer juste mon differentielle?
Car mon axe primaire est bon pas de jeu non plus, par contre le roulement du differentiel coter cardan long se promene ds ts les sens 😲😲
BOBBY
MessagePosté le: 13 11 2015 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici la couronne du differentielle en 19x70, aucun engrenage casser juste les cages exterieur des roulements conique qui s enleve a voir si c est normale par contre jeu des roulements coniques,ils coulissent sur l arbre d ou le jeu je pense..
Vue comme ca je comprend pas pourquoi elle n avancait plus surement la boite qui a due prendre le choc.
Pour des infos hesitez pas
BOBBY
MessagePosté le: 13 11 2015 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apres une vis du mecanisme qui etait bien foirer et un coup de chalumeau j ai retirer le disque d embrayage et surprise!!!
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?
id=56938520151113170939.jpg] [/URL]
Maintenant j ai un doute sur la boite je me dit qu elle etait peut etre pas en cause a moins que ce soit justrment la cause du probleme.
Si un de vous a deja connue ce soucis la ????👍👍👍
MessagePosté le: 14 11 2015 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La boite de 306 HDI est en principe increvable,vu que tu maitrises le démontage et remontage de boite,essayes de remplacer le maximum de pièces d'usure.
J'ai constaté que les boites de HDI sifflaient pour la plupart,ensuite il faut voir s'il n'y a pas un défaut de conception quelque part.
BOBBY
MessagePosté le: 14 11 2015 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui rhy surtt a son kilimetrage 350000km on peut dire que oui c est costaud!!👍
Il me faudrait une boite en bonne etat pour comparer les jeu sur l arbres etc.
Apres controle du differenztiel je sens un jeu assez excessif sur les engrenages mais a confirmer.
BOBBY
MessagePosté le: 22 11 2015 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Que pensez vous de l etat de ce disque d embrayage? Apparaement il a moins de 80000km c est un luk, il pourrait faire encore la moitier?
BOBBY
MessagePosté le: 22 11 2015 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La butee est en bonne etat aucun jeu, un peu de graisse et c bon je pense
messiah93
MessagePosté le: 22 11 2015 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout dépend de ta conduite
BOBBY
MessagePosté le: 22 11 2015 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Conduite normale, tant qu il tient encore un an c bon.
messiah93
MessagePosté le: 22 11 2015 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ponce un coup le volant moteur, le disque et le mécanisme et ca ira sans soucis, le principal c'est que ça accroche. Faut juste regarder que les rivets n'arrivent pas au niveau de la garniture, plus ils s'en éloignent, plus le disque est bon, mais on voit pas bien sur la photo.. Tout en prenant en considération qu'un disque d'embrayage ne s'use pas aussi vite que des plaquettes de frein bien-sûr, donc ils sont jamais bien loins de la garniture.
BOBBY
MessagePosté le: 22 11 2015 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui degraissage du volant moteur du mecanisme et de l embrayage ca ete fait.
Je me lance demain et je vous donne la conclusion messieurs
Page 2 sur 2
