viewonline.php?sid=cf9f0b49b45505454824a56abaf07c03Qui est en ligne ?
[urgent]306 2l xsi
doudou52150
MessagePosté le: 15 11 2015 11:52    Sujet du message: [urgent]306 2l xsi R&eacutepondre en citant
Salut à tous j' ai besoin de vos lumieres , jai un amis qui me donne une 306 2l xsi car elle ne démarré plus depuis que un de ses amis à brancher une batterie de camion pour redémarrer la 306 il a eu droit à une belle fumée blanche coter alternateur j'ai vérifier fusible habitacle et moteur ok quand on essaye de démarrer pas de bruit pompe à essence et on a un clac quand on veut actionnait le démarreur et le plafonnier s'éteint ( je précise j'ai essayer avec 3 batterie ( 1 de ma 316 et une autre d'une laguna et un neuve de chez neuve ^^)
Alors si vous plaît aider moi
Merci d'avance
Lenox95
MessagePosté le: 15 11 2015 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une batterie de camion, c'est a dire une tension de 24v ? (2 batterie 12v en série)
Dans ce cas, l’électronique de la voiture à sans aucun doute subie une sur-tension.
Malheureusement les fusibles ne protègent que les court-circuits et les surintensités.
Ancienne : 306 1.4i 75ch Equinoxe Bleu Pharaon 04/1999 110.000KM (Déclaré V.E.I)
Ancienne : 306 Phase 2.2 -1.8i 16v 112ch XT Pack Gris 02/2000 123.600KM ~ (Volé Puis Brulé)
Actuel : 306 Phase 2.2 - 1.8i 16v 112ch XT pack Gris Clair Métal 08/1999 145.511KM évolutif
doudou52150
MessagePosté le: 15 11 2015 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et je peut faire comment pour vérifier car tout marche ( clignotants,phare ,warning ,ect )sauf pompe à essence et démarreur je lai actionnait en direct le moteur tourne et tousse
Lenox95
MessagePosté le: 15 11 2015 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tous les éléments d'électroniques qui n'étaient pas en marche lors du démarrage avec la batterie du camion devrait fonctionner correctement. (feux, clignotant, etc...)
Par contre pour ce qui est du démarreur, de la pompe a essence et d'autre élément qui ont reçu du 24v au lieu du maximum 14,5v...:s (autoradio par exemple ou équipement qui s'allume quand tu mets le contact)
Pour la pompe a essence essaye de la brancher en direct, tu verra/entendra ainsi sy elle se met a tourner. :)
juju2306
MessagePosté le: 15 11 2015 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le calculo a pas du kiffer non plus
doudou52150
MessagePosté le: 15 11 2015 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je v regarder sa ( je la branche en direct sur la batterie sa craint rien
Lenox95
MessagePosté le: 15 11 2015 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux mettre un fusible pour t'assurer qu'il ne se passera rien.
Mais en théorie ça devrait juste faire mettre ne marche la pompe à essence.
doudou52150
MessagePosté le: 15 11 2015 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je mettrai un fusible on sait jamais ^^
MessagePosté le: 15 11 2015 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai peur que le calculo soit grillé .. 24volts tu parles qu'il a du kiffé
MessagePosté le: 15 11 2015 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vous comprenez pourquoi je ne fais pas confiance aux gens.
messiah93
MessagePosté le: 15 11 2015 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai envie de dire que tout dépend combien de temps il à laissé la batterie branchée... Mais franchement faut être con pour brancher une batterie de camion sur une caisse, même ma mère qui sait juste conduire une voiture (et encore ) sait qu'il faut pas faire ça...
Maintenant prie pour qu'elle soit pas restée trop longtemps branchée et que les appareils électroniques (régulateurs, condos, etc.) n'aient pas trop pris sur la gueule...
306XU10
MessagePosté le: 15 11 2015 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouh bordel.
24v dans sa face
MessagePosté le: 15 11 2015 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ta place que ferais tu ?
moi j'achète pas ... ca peut etre simplement un calculo . ou toute lélectronique de l'auto hs . ou les faisceau qui ont surchauffé ... puis fondu a des endroits . bref Tendu ...
MessagePosté le: 16 11 2015 7:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
idem aussi moi j'achète pas,par habitude j'achète toujours des automobiles avec un moteur qui démarre.
doudou52150
MessagePosté le: 16 11 2015 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous je vient vous donner des news pompe à essence hs démarreur ok en direct mais pas à la clef ( elle broute mais ne démarré pas ) comment être sur que c'est le calculo qui est hs
doudou52150
MessagePosté le: 16 11 2015 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le contact à était mis et retirer aussitôt la fumer blanche
MessagePosté le: 18 11 2015 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour savoir si ton calculo est ok . il faut tout réparé ce qui est déjà hs .. ensuite tu le verra quand tu vas roulé ou la faire démarré .. c'est quitte ou double . bon courage .
