viewonline.php?sid=38392a4fb1c4e8f6fff26239def3efcaQui est en ligne ?
[Aide] Pédale de frein molle après refection étrier avant
MessagePosté le: 11 11 2015 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bounty59112 a écrit:
damiano a écrit:
faut refaire ta purge avec un autopurgeur pour etre sur ... sur toutes mes autos tu appuies a peine sur la pédale que cela freine . donc non ce n'est pas normal ...
Qu'est ce que tu appelle un autopurgeur ? Moi je l'ai d'abord fait au pied puis ensuite avec un appareil sous pression à 1,4 Bar.
En faisant du plus loin au plus près du Mc puis j'ai fait le contraire ...
Je pense à de l'air dans l'ABS...
@ messiah : non je n'ai pas essayé
alors pour un mastervac hs :
souci pédale dur de temps en temps . ou ca bloque . mais pas pédale mole donc tu oublies de changé ton mastervac
sinon pour échange de mastervac pas besoin de retiré le tableau de bord sur une française . en plus il y a de la place .
fait sur une anglaise sans retiré le moteur ni le tableau de bord : 4h de taf
pour le purgeur voici celui que j'utilise . purgeur Facom il va très bien . pour tout système abs Esp par contre ca coute un bras : 1000€ ttc ...
tophe59930
MessagePosté le: 11 11 2015 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1000
il aussi un autre symptom c'est quand on appui sur la pédale de frein et que on ressent des accoue dans la pédale
306 1.6i norwest gris 119000 km
[img:9fa0527e56]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_319454IMG20150410205944.jpg[/img:9fa0527e56]
messiah93
MessagePosté le: 11 11 2015 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1000€ TTC
Il fait aussi cafetière et barbecue j'espère pour ce prix là ?
tophe59930
MessagePosté le: 11 11 2015 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
messiah93 a écrit:
1000€ TTC
c'est du matos de pro aussi la si c'est bien entretenue sa peut plus de 20 ans
Bounty59112
MessagePosté le: 11 11 2015 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toi qui est équipé, tu sais purger le bloc abs en le pilotant ?
MessagePosté le: 11 11 2015 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca n'existe pas sur 306 meme avec le diag
au mieux c'est vidé ton circuit complet avec un purgeur spécial puis remetre du liquide avec un autre purgeur . achete 1litre de Dot 4 on le fera si besoin .
Bounty59112
MessagePosté le: 11 11 2015 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je veux bien
Et si j'essaie de déclencher l'abs à plusieurs reprises et de purger après ?
messiah93
MessagePosté le: 11 11 2015 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais tu peux toujours essayer, c'est pour ça que je t'avais demandé si tu l'avais fait.. Peut être que ça va ouvrir les vannes et envoyer de l'air vers les conduits de roues, qui sait...
Bounty59112
MessagePosté le: 12 11 2015 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais essayer et je vous tiens au jus
casta83
MessagePosté le: 13 11 2015 7:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur certaines motos il faut repousser les pistons avans de faire la purge pour chasser les bulles d air, ca peut etre un plus pour toi aussi
306 1.9d 1997 ph.1 ~ 300 000kms
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70468&highlight=
Bounty59112
MessagePosté le: 13 11 2015 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce quev j'avais fait ... pas à fond mais quasi avec l'épaisseur des plaquettes et disques
Page 3 sur 3
