Bounty59112
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 01 Juin 2010 Messages: 3350 Localisation: Nord - Annoeullin <-> Berck Véhicules:306 1l9D (DW8) Equinoxe (99), Honda 500 CBR
tout le monde
Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai effectué quelques recherches sur le forum ainsi que sur le net.
J'avais un soufflet pare poussière de percé sur l'étrier AVD, j'ai donc décidé de le remplacer avant d'avoir des soucis de grippage de piston.
J'ai également fait le gauche vu que le kit contenait 2 pochettes de joints, tout s'est passé correctement sauf au moment de débrancher le flexible de frein sur l'étrier gauche.
Le liquide de frein ne s’arrêtait pas de couler alors que le bocal était fermé avec le bouchon et du cellophane.
Quand je suis revenu le bocal était vide, j'en ai donc remis avant la purge que j'ai faite au pied ...
Depuis la pédale de frein est molle et l'auto freine beaucoup moins bien (j'ai également changé les plaquettes/disques).
J'ai refait une purge complète du circuit hier soir avec un appareil sous pression mais c'est toujours pareil ... J'ai démarré l'auto entre les deux purges.
Est-ce que l'abs a pu avaler de l'air ? et si oui comment le purger ? Le maitre cylindre n'aurait pas apprécié la purge au pied ?
Le circuit de freinage est composé d'un ABS Bosch 4 roues. la purge a été faite dans ce sens: ARD ARG AVD AVG
Avez vous des idées ?
D'avance merci pour vos réponses. _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
tophe59930
Genre:  Statut: Absent Age: 31 Inscrit le: 29 Mar 2015 Messages: 300
Bounty59112
Elle est souple puis devient dure à mi course
Quand je pompe elle s'enfonce moins
Il y a un moyen de tester le maître cylindre ? _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
tophe59930
Bounty59112
Elle se stabilise à un certain moment et ne s'enfonce plus ... _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
tophe59930
Bounty59112
Tu pense que j'ai pu mettre de l'air dans l'abs ? _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
tophe59930
messiah93
 Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 03 Juin 2014 Messages: 1210 Localisation: Royaume de Belgique: Liège
Je pense que pour purger un bloc ABS correctement, il faut brancher l'ordinateur (mais je suis pas sûr) histoire qu'il se positionne en ABS bleeding pour que tout l'air soit chassé (points hauts oblige)..
Ou alors c'est l'ouverture des deux purges de frein avant simultanément je ne sais plus trop...
Moi personnellement, j'avais vidé mon système de frein complètement et j'avais purgé a l'eezybleed et aucun soucis pour l'ABS (Bosch aussi). _________________ |
Bounty59112
Normalement je réessaye ce soir, su ça ne marche pas avec l'appareil je mettrai le contact
et advienne que pourra... _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
Bounty59112
J'ai donc repurgé le circuit complet ce soir, j'ai fais comme la revue Haynes indique: AVG AVD ARG ARD par 2 fois.
J'ai eu 2 petites bulles sur l’étrier avd et une un peu plus grosse sur l’étrier ard.
Le frangin est parti essayé l'auto et m'a dit que c'était mieux et qu'on sentait l'auto qui veut freiner (plaquettes et disques neuf).
A voir ...  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
tophe59930
Bounty59112
Bon bah c'est pas encore ça ...
L'auto a réagi bizarrement sur 2 freinages appuyé --> on va encore purger mais pas avant mardi , je ne peux pas avoir l’appareil avant ...  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
306XU10
 Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 25 Aoû 2011 Messages: 7219
probléme mastervac  |
Bounty59112
Je ne pense pas, la pédale serait dure ... là elle est molle  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
tophe59930
Bounty59112
Je ne pense pas non plus vu qu'elle ne s'enfonce pas plus une fois qu'elle est dure ...
J'ai été à fond de pédale  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
messiah93
| tophe59930 a écrit: | ou ta linger le maitre cylindre
a tu appuyer sur la pédale jusque au plancher pendant la purge |
J'ai des doutes que l'on puisse flinguer un MC de cette manière  _________________ |
Genre:  Statut: En ligne
J'avais un problème presque similaire sur ma 306 HDI mais dans mon cas c'était un flexible de frein que je j'avais pas serrer suffisamment et lorsque je freinais,je perdais du liquide de frein,une sensation de freinage avec une pédale qui s'enfonçait,en pompant l'auto freinait fort.
sait on jamais ?
tu n'as pas de fuites au niveau des flexibles ou ailleurs ? |
Bounty59112
Non les seuls flexibles que j'ai démontés sont à l'avant, j'ai également contrôlé le serrage qui est ok.
Les seuls traces de liquide que je vois sont celles des purges...
J'ai repris l'auto hier elle freine mieux car les plaquettes sont rodées mais il y a une grande course de la pédale _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
