[Resolu]306 4 portes
jacques50
MessagePosté le: 20 10 2015 14:09    Sujet du message: [Resolu]306 4 portes R&eacutepondre en citant
serait-il possible de connaitre la vrai référence de mon véhicule pour commander des pièces auto chez OSCARO, car ma carte grise comporte plusieurs référence.
Je dispose d'une 306 4 portes et 1 coffre à l'arrière, une turbo diesel. En consultant les photos sur le web, ça donne la Sedan. En interrogeant le vendeur, cette voiture était pour l'exportation genre berlina, mais pas sur !.
Caractéristique:
1ère immatriculation 11/07/1995
D.1 = PEUGEOT
D.2 = 7CD8A2
D.3 = 306XTDT
E. = VF37BD8A230859787
J'ai fait une recherche avec le numéro de série, code VIN , ça me donne une 306 SR/ XT et en tapant mon numéro d'immatriculation chez OSCARO ça me donne une autre version avec hayon.
Merci à l'avance pour la ou les personnes qui peuvent me renseigner.
MessagePosté le: 20 10 2015 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT 306
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION NIVEAU 3
MOTEUR DIESEL TURBO XUD9TE
TRANSMISSION BVM5
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR TISSU TANAKA "AC"
COULEUR DE GARNISSAGE "FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE3
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE XU/XUD
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME ST
Alimentation moteur
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION VARIANTE INJECTION INDIFFERENTE
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANT BOUCHON CARBURANT SANS VERROU
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 19-5 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
PRISE VITESSES (INFORMATIONS CAPTEUR) SANS PRISE DE VITESSE
CATALYSEUR SANS CATALYSEUR
REFROIDISSEMENT D’HUILE MONT ECHANGEUR EAU/HUILE MOT
BUSE TEMPÉRATURE MOTEUR THERMOCONTACT PRISE T° MOTEUR
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
COUPURE ALIMENTATION CARBURANT SANS COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
RÉGLEMENTATION 70 / 221 (FUITES CARBURANT) AVEC CLAPET ANTI-RETOURNEMENT
RHÉOSTAT AVEC RHEOSTAT
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS MOTEUR 300W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
tu met ton immatriculation sur oscaro cela doit fonctionne ...
donc tu as bien une 306 SEDAN phase 1 finition ST . voila !
MessagePosté le: 20 10 2015 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
FINITION NIVEAU 3
TRANSMISSION BVM5
MONOGRAMME ST
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
tu met ton immatriculation sur oscaro cela doit fonctionne ... tant que tu commandes des pièces moteur aucun souci tout sera pareil
jacques50
MessagePosté le: 20 10 2015 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour avoir répondu très rapidement. Je vais pouvoir commander ma rotule de direction dans un premier temps.
