viewonline.php?sid=b49b2f94d6087bb42a4ba7e607aff313Qui est en ligne ?
[Aide]Compteur de vitesse et kilometrage mort
Tommy97
MessagePosté le: 19 10 2015 10:44    Sujet du message: [Aide]Compteur de vitesse et kilometrage mort R&eacutepondre en citant
Salut à tous
Voilà le topo j'ai une 306 equinoxe 1.9 Diesel de 1998. Le truc c'est que mon compteur de vitesse comme le kilometrage ne marchent plus.
J'ai fait quelques recherche et apparemment ca pourrait venir ou du compteur lui meme, ou des fusibles ou d'un faiseau branché sur la boite de vitesse ou l'alternateur.
Avant de tout démonter je voulais verifier les fusibles mais je n'arrive pas à trouver lesquels sont ceux relié au compteur.
Est ce que quelqu'un aurait par hasard une idée de ceux a vérifier svp ? Et savoir s'il y en a dans la boite sous le capot ou sous le volant.
Voilà une photo du tableau de bord, la jauge de temperature marche, la jauge d'essence aussi et l'heure. Juste le compteur de vitesse et le kilométrage digital sont mort
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Merci !!!
nikolaz
MessagePosté le: 19 10 2015 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lis le règlement et regarde sur le forum il y'a déjà pleins de sujets ouvert pour les soucis au niveau du compteur.
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=14830
6 litres de bonheur!!
Tommy97
MessagePosté le: 20 10 2015 8:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de lire les règles du forum et j'arrive pas a modifier mon titre pour y mettre des balises
Sinon oui j'ai vu des sujets similaires mais rien qui réponds à ma question de fusible en fait je sais meme pas si le compteur et le kilometrage sont reliés à la boite de fusible
Tommy97
MessagePosté le: 20 10 2015 8:22    Sujet du message: [AIDE] Compteur de vitesse et kilometrage mort R&eacutepondre en citant
Tommy97 a écrit:
Salut à tous
Merci !!!
306XU10
MessagePosté le: 20 10 2015 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai modifié ta balise
MessagePosté le: 20 10 2015 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu changé l'ampoule du compteur pour faire affiché les km ?
le capteur de boite doit etre hs au vue de l'année de l'auto ... rien d'autre ...
Tommy97
MessagePosté le: 20 10 2015 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok Merci à tous les deux !
Pour le capteur de vitesse tu sais si c'est possible de le tester avant d'en acheter un autre parce que ca coute dans les 50 euros je crois ?
Et pour l'ampoule je vais regarder ca et je te dis
MessagePosté le: 20 10 2015 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux le testé avec un autre capteur de boite .. sinon pas de solution ..
Tommy97
MessagePosté le: 20 10 2015 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais voir si j'en trouve un a la casse et je te dirais ce que ça donne
Tommy97
MessagePosté le: 21 10 2015 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon voilà les news !
Pour l'ampoule t'avais raison elle etait cramée je l'ai changé et le kilometrage digital reapparait avec un peu de mal le chiffres sont pas clairs comme un problème d'affichage je doit tirer un peut sur la tige qui remet a 0 pour que ca apparaisse correctement, ca bug un peu...
Pour le compteur j'ai mis un nouveau capteur mais toujours pareil l'aiguille reste à 0
D'autre idée pour le compteur ?
Tommy97
MessagePosté le: 23 10 2015 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne aurait une petite piste à me donner par hasard :)
Tommy97
MessagePosté le: 06 11 2015 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait c'etait le petit moteur dans le compteur qui etait mort, reparation 160 euros et compteur d'occasion 90 euros ... pour info !
MessagePosté le: 06 11 2015 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
punaise le petit moteur ce change en 5min déjà fait ...
Tommy97
MessagePosté le: 27 01 2016 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait je me retrouve à nouveau avec ma panne, le compteur changé, le capteur de vitesse aussi. Le compteur de remplacement(d'occasion) à fonctionner 2 semaines et rebelote plus de compteur de vitesse... il est branché avec des nappes à l'arriere et a premiere vue elles sont propres et que 2 compteurs de suite crament c'est quand meme etrange.
Il y aurait pas autre chose a voir pour se type de probleme ?
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 29 01 2016 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les compteurs aiment pas du tout les surtension, tu aurais pas un souci au niveau du régulateur d'alternateur ? Tu as quelle tension sur ta batterie moteur tournant légèrement accéléré ?
Tommy97
MessagePosté le: 01 02 2016 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas regardé ca, je vais verifier et je te dis !
