[Avis]306 qui chauffe dans les bouchons
nellok
MessagePosté le: 02 10 2015 19:28    Sujet du message: [Avis]306 qui chauffe dans les bouchons R&eacutepondre en citant
Ma 306 chauffe à 100° dans les bouchons et le ventilateur se declenche tres souvent.
Le niveau de liquide de refroidissement est bon.
Je me dis qu'on doit avoir un probleme de type calorstat qui déconne ...
Qu'en pensez vous ?
nellok
MessagePosté le: 02 10 2015 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma 306 chauffe à 100° dans les bouchons au bout de quelques minutes (3 à 5 minutes)
tophe59930
MessagePosté le: 02 10 2015 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut commence par regarder l'etat du radiateur puit regarde une fois moteur chaud si la durite qui va au radiateur et chaude normalement a 90° le thermosta s'ouvre et la durite chauffe
306 1.6i norwest gris 119000 km
[img:9fa0527e56]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_319454IMG20150410205944.jpg[/img:9fa0527e56]
nellok
MessagePosté le: 03 10 2015 8:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le radiateur a 1 an
tophe59930
MessagePosté le: 03 10 2015 9:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nellok a écrit:
le radiateur a 1 an
Enfaite je soupsonne le thermostat c pour sa qui faut tâter pour savoir si le ldr chaud circuler a 90°
306XU10
MessagePosté le: 12 10 2015 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le même souci.
et j'ai pu constater que les sondes nouvelles générations, avaient des T° d'ouverture /Fermeture plus basse qu'avant.
Je les aies restent juste à les poser.
je te tiendrai au courant, quand je l'aurai fait.
pour mon XU7:
si j'ai bien compris
- La verte: info tableau de bord
- La marron: sorte de bi-tron pour déclenchement ventilo
- La bleue: T° eau
diablofire2006
MessagePosté le: 15 10 2015 3:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour Nellok,
J'avais le même problème.... la voiture chauffait dans les bouchons et le ventillo se déclenchait a 105 avec vitesse max
Je te conseille de la laisser chauffer, et lorsqu'elle atteint les 90 - 95 degrés regarde si le ventillo se déclenche, c'est la première vitesse
s'il ne démarre pas, c'est ou bien un problème de relais, ou bien ton thermostat .
moi j'ai tout fait changé, et ça s'est arrangé :D
