[Aide]Démarreur 306 1.8 16V Tourne dans le vide
exode
MessagePosté le: 25 09 2015 21:08    Sujet du message: [Aide]Démarreur 306 1.8 16V Tourne dans le vide R&eacutepondre en citant
j'ai une 306 1.8 16V Qui depuis quelques jours quand je souhaite la faire partir le démarreur tourne dans le vide sans enclencher le volant moteur.
un mécano ma conseiller d'acheter un nouveau démarreur qui la fait démarrer q'une seule fois depuis rien elle tourne dans le vide encore ;
Pouvez vous me donner la bonne marche à suivre pour éviter de trop user ma pièce et trouver par la même occasion la cause du problème ( en espérant que cela n'est rien à voir avec le neiman. les pièces neuves sont ; bougies, démarreur, batterie).
Merci par avance pour vos réponses
MessagePosté le: 25 09 2015 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu met un coup de clef ton petit fil envoie du jus au solénoïde qui fait par la meme occasion tourné le démarreur et pousse les dents vers ton volant moteur ...
essaie de démarré l'auto au tournevis directement voir si le solénoide va fonctionné ..
exode
MessagePosté le: 26 09 2015 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
Désoler du retard quand tu me dit Damiano de la faire partir au tournevis je pousse le volant moteur avec le tournevise tous en fessant tourner le démarreur ?
Je vais essayer et je te dit.
MessagePosté le: 27 09 2015 8:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plus faire contact sur les bornes positives
MessagePosté le: 27 09 2015 9:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu touche avec ton tournevis la grosse vis de 13 et la petite de 8 normalemen ca lancera normalement ton démarreur . voir si l'auto démarre normalement . il est accéssible entre les tubulures d'admission .
exode
MessagePosté le: 29 09 2015 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rebonjour, et désoler du retard.
j'ai essayer comme tu ma dit Damiano le démarreur tourne mais toujours dans le vide sans accrocher au volant moteur.
Sebingrid quand tu me dit plus faire contact sur les bornes postives ecce tu peut m'expliquer je n'est pas bien compris.
la semaine prochaine je vais voir pour retirer la boite et voir ce qui ce passe.
tophe59930
MessagePosté le: 30 09 2015 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut quelle est l’état de la couronne denter du volant moteur fait tourner avec gros tounevis plat le volant moteur
306 1.6i norwest gris 119000 km
[img:9fa0527e56]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_319454IMG20150410205944.jpg[/img:9fa0527e56]
exode
MessagePosté le: 30 09 2015 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Elle est en bonne état j'ai vérifié suite au conseille d'un amis Ya rien de casser.
tophe59930
MessagePosté le: 30 09 2015 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre pas casser mais user deja vue sur un lande cruisser fort kilometre les dent du vm etait user donc le pignon du démarreur n’entraîner plus
MessagePosté le: 11 10 2015 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit au tournis plat ou au fil électrique
exode
MessagePosté le: 30 04 2016 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je tien a vous remercier pour toutes vos réponses, j'ai trouver le problème j'ai commander directement un demareur chez peugeot qui ma couter une petie fortune et elle a démarré de suite merci a vous tous.
J'ai d'autre petit probleme a regler et elle sera comme neuve.
Bonne continuation et a bientôt
