viewonline.php?sid=31cdbe8fc5d53ce8118d7d24b8e1745cQui est en ligne ?
[AVIS]changement joint spi villebrequin
ahidahee
MessagePosté le: 22 09 2015 9:43    Sujet du message: [AVIS]changement joint spi villebrequin R&eacutepondre en citant
Bonjour
je suis entrain de faire ma distribution .jai tt enlevé jusqu'au la sans aucun souci .
cependant derriere le cache je suis tombé sur une fuite coté joint vilebrequin .
ma question est est ce que ce truc se change ?comment ? Les choses a eviter ou a absolument faire lors de changement? Suis je obliger de vidanger l'huile moteur ou nn pour le faire ?
Yohann77
MessagePosté le: 22 09 2015 10:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui le joint se change, tu as de la chance c'est le moins cher des deux joints de vilo
Bref, enlève le en faisant levier avec un tourne vis, c'est pas grave si tu l'abime tout de façon tu le change.
Pour le remettre le mieux c'est de te trouver une pièce qui fait le même diamètre que ton joint, et qui se repose sur la partie rigide de ton joint spy.
Enfile le bien droit attention à ne pas le mettre en travers.
Dès que tu vois qu'il est a fleur et bien posé et qu'il ne va pas plus loin innutile de vouloir l'enfoncer plus.
Yohann77
MessagePosté le: 22 09 2015 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et non tu n'es pas obligé de vidangé ton huile sauf si ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait tu peux en profiter.
J'ai vu que tu fais ta distrib, tu peux en profité pour faire une purge de ton LDR
ahidahee
MessagePosté le: 22 09 2015 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour tes réponses .c'est cool!
pour le LDR je crois que c'est obligé de toute façon non?
pour pouvoir enlever , il faudrait que j’enlève le pignon de distribution du vilebrequin d'abord ? comment ?
Enfin une question sur la façon de nettoyer l'huile .j'utilise l'essence ou le diesel avec le pinceau ?
Merci!
fabueno
MessagePosté le: 22 09 2015 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, pour retirer le joint fait attnetion a ne pas abimé sa porté sinon il peu fuir. sur une voiture d'un ami on a utilisé des vis a bois que l'on a visé dedans puis on la tiré.
le changement du liquide de reffroidissement est obligatoire vue que change la pompe a eau
le pignon tu vilbrequin sort librement sur tu a un 1.9 XUD. si tu a un DW8 je crois qu'il est solidaire du pignon de la pompe a huile et il ne vos mieux pas le retirer. a confirmer
pour nettoyé tu peu utiliser se que tu veut. du décape four fonctionne bien
Yohann77
MessagePosté le: 22 09 2015 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+ 1 Fabueno, attention à ta porté de joint.
Tu peux nettoyer avec du netoyant frein mais sans en abuser, idem pour le decap four, c'est assez agressif.
Tu peux aussi renfiler ton joint en mettant un peu d'huile moteur sur le contour de ton joint spy.
ahidahee
MessagePosté le: 22 09 2015 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
porté de joint. c'est à dire ?
fabueno
MessagePosté le: 22 09 2015 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la porté de joint c'est la zone métalique sur lequel le joint s'appuie. si elle est abîmé tu risque d'avoir une petite fuite.
sur DW8 le pignon est monté avec la base de la poulie damper. je me suis trompé.
Fait une photo de ton pignon stp.
fabueno
MessagePosté le: 22 09 2015 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un XUD alors (vue dans l'autre sujet)
il faut retirer la poulie damper puis tu tire le pignon. ne pert pas la clavette (petite piece métallique qui empéche la pignon de tourner autour de l'axe du vilebrequin )
ahidahee
MessagePosté le: 22 09 2015 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi elle est si fragile que ça(fine) ? c'est du metal non ?
Sans titre.jpg, 173.36 KB
Vues 283 fois
fabueno
MessagePosté le: 22 09 2015 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a plus cas tirer sur le pignon et il doit venir. non elle est pas fragile la clavette mais elle peu tomber une fois le pignon retiré. ta pouli damper tien également avec une clavette.
ahidahee
MessagePosté le: 22 09 2015 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK merci a tous pour vos retours .
je me relance ce weekend .
fabueno
MessagePosté le: 22 09 2015 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ahidahee
MessagePosté le: 23 09 2015 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une dernière question.
Ou pourrais je trouver ce joint ? Reference Peugeot ?
fabueno
MessagePosté le: 23 09 2015 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la référence peugeot c'est 032622
les dimensions 42X62-7
il coute 19.63€ TTC chez peugeot
tu peu en avoir dans les magasin de piece détaché. c'est un joint spy
fabueno
MessagePosté le: 23 09 2015 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tape la référence de la piece sur oscaro et tu va trouver les joints.
http://www.oscaro.com/bague-d-etancheite-febi-bilstein-11811-267436-10074-p
un exemple, il y a d'autre marque
ahidahee
MessagePosté le: 24 09 2015 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cool merci bcq !
