viewonline.php?sid=56690ed43ed79ff0dd36b7d1332b5698Qui est en ligne ?
[Avis]frein a tambour
ludo760
MessagePosté le: 13 09 2015 19:47    Sujet du message: [Avis]frein a tambour R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous
je viens de changer les mâchoires arrière sur ma 306 ainsi que les tambours avec roulement tous neuf mon problème est celui ci lorsque que sert l'ecrous de moyeux une de mes roue ce bloque après redemontage pour vérification je ne voie rien d'anormal j'aurais aimer avoir vos avis
cordialement a tous
messiah93
MessagePosté le: 14 09 2015 1:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A tous les coups tu remet pas la grosse rondelles qui fait quelques millimètres avant de remettre le tambour.
C'est celle derrière l'écrou sur cette photo: http://staticclub.caradisiac.com/1/mecanique-technique/306/photo/hd/463296463/4718402c46/306-20140605_071053-big.jpg?v=6
Elle vient se placer au fond de la fusée, puis tu viens mettre ton tambour. Si tu la met pas, en reserrant ton tambour, tu vas écraser tout son contour sur la flasque, ce qui fera qu'il ne tournera plus, logique
ludo760
MessagePosté le: 14 09 2015 7:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour merci de m'avoir lu après de multiple vérification cette bague est bien présente c'est pourquoi je me pose la question d'ou peut provenir ce problème
messiah93
MessagePosté le: 15 09 2015 4:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors deuxième hypothèse, ton roulement est-il bien positionné jusqu'au bout? Tes patins sont bien bloqués? Quand tu sères ton écrou tout doucement, est-ce que le tambour frotte sur la flaque (tout autour donc) ?
ludo760
MessagePosté le: 15 09 2015 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Justement je me suis fais la même réflexions et j'ai aussi interverti les tambour voir si c pas la flèche qui en avais un coup dans l'aile après vérification de tous cela je penche plutôt a un problème sur le roulement
messiah93
MessagePosté le: 15 09 2015 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ça le fait qu'avec ce tambour et que ça le fait aussi de l'autre côté alors oui ça vient du tambour...
ludo760
MessagePosté le: 15 09 2015 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jai tapoter un peut sur le roulement pour essayer a ce qu'il ce replace bien et j'ai fait environ 20km et regarder si cela avais pas trop chauffer après vérification je me suis aperçu que sa allais a peut près correctement merci d'avoir pris le temps de m'avoir lu et répondu
fabueno
MessagePosté le: 22 09 2015 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, le roulement ont ne pas trop l'écrasé sur nos voiture vue leurs conception.
tu peu avoir un surplus de graisse dans le roulement se qui l'empéche de tourner.
