viewonline.php?sid=d5ea4e18eea1d7b63c0da3ea15d5f822Qui est en ligne ?
Controler un train arrière...?
306_XR
MessagePosté le: 11 02 2005 13:54    Sujet du message: Controler un train arrière...? R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, je parcours de temps en temps ce forum et je le trouve tres instructif (surtout les dossiers tres bien faits)
Voila ma 306 a le train arriere comme ca /--\ à cause d'elargisseur de voie (3mm) et la mise en place de jantes bbs.
Je viens d'acheter un nouvel essieu d'occasion mais je sais pas dans quel état il est.. ca m'embete un peu de remonter ça sans me poser de question
(bon roulements ok, garnitures ok depoussieré etc) mais je ne sais pas comment controler l'état des bras ou des pivots ( à l'oeil on voit rien, ayant déposé l'ancien et en sachant qu'il completement de biais je fais pas difference avec le nouveau )
Voila si vous avez un moyen de controler tout ca merci de m'eclairer ..
Passang
MessagePosté le: 11 02 2005 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vois pas bien d'autre solution que de le monter et de passer au banc de parallélisme... Et encore, je suis pas certain que le géométrie du train AR soit contrôlée vu qu'il est pas réglable.
Si j'ai bien compris tu as réussi à vriller les bras ou les fusées avec des cales de 3mm et des jantes ? Ca parait bizarre, y'en a pas mal par ici qui ont des cales jusqu'à 15-20 mm et j'ai jamais entendu parler du problème...
306_XR
MessagePosté le: 12 02 2005 3:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci pour ta réponse, je vais voir ça au banc de mesure tu as raison ils me donneront l'angle de chasse, prendre un essieu à la casse c'est un peu jouer à la loterie..
Oui c'est à cause des cales, d'ailleurs on voit svt les vieilles 205 qui ont ce genre de maladie .. L'est ce aussi pour les 306 ?
makina65
MessagePosté le: 22 02 2005 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait, non c'est pas une maladie des 306!! Ce qui fragile ca c'est le rabaissement et l'ajout de grosse jantes
Ainsi que les conduite un peu tambours!!
MessagePosté le: 23 02 2005 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas d'angle de chasse a l'ar, c'est le carrossage, negatif c le bas de la roue vers l'exterieur
