Auteur |
jeep51
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 16 Fév 2014 Messages: 22 Localisation: reims
bonjour a tous ,
j'ai quelques petits soucis avec ma 306 td 1998 phase 2 clim manuelle , la ventilation ne marche plus et le voyant de clim ne s'allume plus ,
j'ai verifier mon relais et le fusible , ils sont ok , le support relais est un peu fondu et quand je shunte le ventillo fonctionne , le debit d'air fonctionne egalement
pour moi , le relais ne se declenche pas car pas de courant au borne , sachant que mon neiman a ete changer , j'aimerai savoir si la coupure peut provenir de la ?
la panne a commencer suite a ce changement ,existe il plusieurs type avec branchement different sinon je ne vois pas ce qui peut delirer , et pas de schemas pour verifier ,
merci par avance |
Revenir en haut de page |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 33 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19929 Localisation: Nord. Rosult 59230
un ami a eut le même probléme, le fils du relais a brulé _________________ |
jeep51
ok, mais quel fil ? j'ai regarder et demonter mon support ,tous est propre et pas fondu , juste le support vert qui a noirci et fondu , les fils sont beau |
 Genre:  Statut: Absent Age: 1358 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
et sur l'arrière du support ? _________________ |
jeep51
a l' arriere du support , rien de coupé ou fondu , sur le devant , c' est noirci sur les 2 grosses cosses et la le courant est present car je l'ai shunter et tout fonctionne
le courant n'arrive apparement pas a la cosse du coté qui fait normalement ouvrir l'interrupteur dans le relais ( le petit clic clic ) , relais testé et ok
je cherche a savoir d'ou vient le fil qui permet de declenché le relais , de la platine ou du neiman ? |
fabueno
Salut. C'est le neiman qui active le relais il me semble. C'est une bobine dans le relais
Je pense que le mieux c'est de contrôler avec un schémas électrique. Voir si il y a des points commun pour vérifier quel fils est hs _________________ |
jeep51
Je me suis aperçu que le dégivrage arriere ne fonctionne plus non plus, en bougeant la clé j'arrive a couper le contact , donc le neiman semble bien hs
Je l'ai ouvert et nettoyer les contacts, de l'usure et du jeu dans les fils
y'a t'il un moyen de brancher ou shunter les fils du neiman pour tester au moins les accessoires ? Quel fils utiliser ?c'est un modèle a 3 connecteurs |
jeep51
jeep51
Pour faire suite a ce problème, j'ai changé le neiman et tout refonctionne a merveille comme par magie, problème résolu |
jeep51
