viewonline.php?sid=bfecfb85ef484b6e1202e24b47e3a94eQui est en ligne ?
Quels boulons pour quelles jantes?
FreeBike
MessagePosté le: 22 08 2015 19:51    Sujet du message: Quels boulons pour quelles jantes? R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
J'ai trouvé des jantes alu et des boulons plus long mais je ne suis pas sur que ça se monte sur ma voiture alors je demande l'avis des experts
voici les jantes :
et les boulons :
les petits boulons vont très bien sur les jantes tôles mais sur les jantes alu, même avec les long, je ne sert que 3-4 tours avant de bloquer. Je crains que ce n'est pas suffisant. Vos avis?
Koopek
MessagePosté le: 22 08 2015 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les goujons de droite sont ceux qui vont bien pour les jantes alu normalement. Après j'avoue ne jamais avoir compté le nombre de tours que je faisait.
FreeBike
MessagePosté le: 23 08 2015 7:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ya t'il plusieurs longueurs de boulons en fonction des jantes?
juju2306
MessagePosté le: 23 08 2015 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te faut les boulons de droite, une jante alu est plus epaisse qu'une jante tole, de plus si tu regarde avec le boulon de droite tu pourra encore serrer une jante tole puisqu'il y a encore la forme conique
guillaume61
MessagePosté le: 23 08 2015 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je dis pas de betises c'est des vis comme ça qu'il te faut
206 2.0 HDI '00:
309 GTI '89: blanc meije - 2sd main - full stock- 225 000km
306 XT 2.0 hdi '01: 333 000km
306 TD Eden Park '96: 322 000km (vendue)
FreeBike
MessagePosté le: 24 08 2015 7:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien avec la vis de droite que je n'ai que trois tour de serrage
Effectivement l la vis de Guillaume à l'air plus longue
1) Il y aurait donc plusieurs longueur?
2) Ou alors y aurait il des jantes qui ne vont pas sur une 306?
MessagePosté le: 24 08 2015 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui il y a plusieurs longueurs de vis ,ce n'est pas spécifique a la 306,les jantes d'origine vont sur toutes les 306,excepté si tu es d'origine en 14 et tu veux mettre du 13 cela ne passera pas sur 306 HDI et les 306 sportives étant donné que ça bloque a cause de étriers et du diamètre des disques.
Donc en clair il faut mettre les goujons qui sont adaptés pour la jante et cela ne se fait pas au pifomètre.
FreeBike
MessagePosté le: 25 08 2015 8:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK, merci, je vais me mettre a la recherche de vis plus longues...
Mes jantes tôle sont en 185/65/14 et les alu en 185/60/14. J'espère que cela passera au contrôle technique???
guillaume61
MessagePosté le: 25 08 2015 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas censé passer
206 2.0 HDI '00:
MessagePosté le: 26 08 2015 4:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour avoir la réponse tu poses la question a ton contrôleur technique et tu auras la liste des dimensions qui passent au CT.
Pierrox
MessagePosté le: 31 08 2015 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu que tu reste en 14 , que ce soit tôle ou alu, tu doit rester en 185/65/14
MessagePosté le: 31 08 2015 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas pour les Td phase 01
FreeBike
MessagePosté le: 10 09 2015 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bizarre quand même on dirait que les vis ne rentent pas a fond, et j'ai l'impression quelle sont plus grosse que sur la photo de guillaume61
FreeBike
MessagePosté le: 11 09 2015 6:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement les vis ne rentrent pas a fond car elles sont trop grosses.
Il ne manque pas grand chose, j'ai bien envie de repercer mes jantes un poil plus gros.
Vous en pensez quoi?
FreeBike
MessagePosté le: 11 09 2015 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon je ne vais pas repercer, mais il y a bien 2 modèles, et les jante cyclone se montent avec les plus fines.
J'aimerais bien savoir la différence entre les deux
FreeBike
MessagePosté le: 17 09 2015 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien ce qu'il me semblait, il y a bien deux modèles, et pour des Cyclone, ces les plus fines.
Les premières de vissaient pas complètement. C'est dangereux car celui qui ne sait pas, prend beaucoup de risque de rouler comme çà...
FreeBike
MessagePosté le: 17 09 2015 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci à guillaume61, sa photo m'a mise la puce à l'oreille
Rnt
MessagePosté le: 23 03 2019 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je déterre ce topic car je vais faire l’acquisition pour mon projet de restauration de jantes Topaze comme présenté en haut de topic mais je ne suis pas sûr de la visserie à prendre.
Par rapport à la photo du tout dernier message, les bonnes vis sont celles totalement plates et longues à gauche ou celle de droite qui est aussi adaptable pour la roue de secours en jante tôle si j'ai bien compris?
Merci pour vos réponses
FreeBike
MessagePosté le: 24 03 2019 6:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est celle de gauche que j'ai mis, celle de droite ne se serraient que de 3 ou 4 tours, ce n'est pas suffisant.
Micka52
MessagePosté le: 24 03 2019 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai ces jantes là avec les vis de droite d'origine.
