viewonline.php?sid=48313d5e55f87033589bb8df40870df7Qui est en ligne ?
Problème sur la tension éclairage
Antho84100
MessagePosté le: 16 08 2015 17:11    Sujet du message: Problème sur la tension éclairage R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai un soucis avec l'éclairage de ma voiture la nuit j'ai la tension qui baisse et qui monte a chaque fois que j'accélère et des que je lache la pédale les phares ainsi que l'éclairage intérieur tableau de bord,compteur sachant que ma batterie et bonne et l'alternateur aussi je pense a un problèmes de masse mais je les est vérifier.
zinzin
MessagePosté le: 17 08 2015 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as une grosse masse sur la boite de vitesse, c'est pas rouillé ?
C'est quoi comme voiture ?
Antho84100
MessagePosté le: 17 08 2015 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas fait attention sur la boîte a vitesse,
Ces une 306 hdi.
MessagePosté le: 17 08 2015 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie en accélérant ce que charge ton alternateur j'ai eu ca c'étais l'alternateur qui débité 18volts de temps en temps ...
Antho84100
MessagePosté le: 18 08 2015 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pensais au régulateur au cul de l'alternateur car le propriétaire d'avant avait du sons dans la voiture.
Ces vraiment quand on roule que je lache la pédale d'accélérateur et quand je rappui comme si y avait pas assez de puissance pour l'éclairage.
Superfille
MessagePosté le: 19 08 2015 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de souci, il est normal...
Antho84100
MessagePosté le: 19 08 2015 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
messiah93
MessagePosté le: 19 08 2015 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même problème, mais c'est uniquement quand elle est froide et que la batterie se charge de 12 à 14.4v.. Mais j'aurais tendance à dire que la batterie devient vieille.. Quelle âge a-t-elle?
Antho84100
MessagePosté le: 19 08 2015 15:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi sa me le fait tous le temps a froid et a chaud, la batterie j'en est aucune idée de quand elle date j'ai aucun soucis de batterie faible je pensais au régulateur de tension sur l'alternateur qui est fatigué en plus le propriétaire avant moi avait du son je pense que l'alternateur a pris cher.
Superfille
MessagePosté le: 21 08 2015 3:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
etui galaxy j1 cuir housse samsung galaxy J1
messiah93
MessagePosté le: 22 08 2015 4:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est possible que ce soit le régulateur d'alternateur? Quand tu as roulé un certain temps de nuit, et que tu t'arrête, que tu laisse tourner le moteur encore 30 petites secondes et que tu le coupe, juste au moment où tu le coupe, tu as une baisse de tension des phares?
messiah93
MessagePosté le: 22 08 2015 4:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je voulais dire : C'est possible que ce soit le régulateur d'alternateur...
Vu que y a pas de bouton pour éditer, ce qui est très gênant.
Antho84100
MessagePosté le: 24 08 2015 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ces pas j'ai pas testé sa je vais essayé pour voir ce que sa dit.
Antho84100
MessagePosté le: 27 08 2015 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai essayé hier soir donc de faire ce que tu m'a dis et effectivement quand j'ai coupé le moteur j'ai eu une baisse de tension sur les phares et hop ces remonter.
Du coup tu pense au régulateur de tension sur l'alternateur?
