viewonline.php?sid=8b8d04a40812ed25832d533d33354d85Qui est en ligne ?
[aide] probleme reference
furi-306
MessagePosté le: 18 08 2015 10:11    Sujet du message: [aide] probleme reference R&eacutepondre en citant
salut a tous, je possede une 306 1.9l TD de 1994 ( phase 1 donc ! ) model 3 portes
alors recement a cause d'une plaque d'egout j'ai casser mon carter d'huile, en demontant je me suis apercu que j'avais casser la crepine de la pompe a huile.. le probleme et que en regardant sur internet, je ne tombe jamais sur les meme reference d'origine de mes pieces.. j'ai essayer 3 site different, oscaro, jc parts, et partauto..
il me fau :
- carter huile metal
- pompe a huile
- joint carter et pompe
quelqu'un pourrait-il m'aider ?
il y a t-il un site ou les pieces sont moins chere ?
306 1.9L TD 1994, pack sport. ma prez : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70140
MessagePosté le: 18 08 2015 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
laisse les 8 derniers numero de ton VF3 ( numéro de serie ) on te sortira les références piece origine Peugeot
furi-306
MessagePosté le: 18 08 2015 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui j'avais oublier !
le voici : 30 62 32 22
MessagePosté le: 18 08 2015 15:55    Sujet du message: Re: [aide] probleme reference R&eacutepondre en citant
- carter huile metal ref : 0301F3
- pompe a huile : ref : 100168
le joint de carter et a faire soit meme a la patte .. n'existe pas chez Peugeot
pas de joint pour la pompe a huile .. voila t'es infos .
furi-306
MessagePosté le: 18 08 2015 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci, la pompe a huile se monte comme sa sans joint ? meme pas a la pate a joint ? ( sa m'etonne un peu.. )
en tout cas merci beaucoup !
FrKK
MessagePosté le: 18 08 2015 17:57    Sujet du message: Re: [aide] probleme reference R&eacutepondre en citant
XS HDI de Mars 2000.
MessagePosté le: 19 08 2015 4:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as des doutes parce que tu ne connais pas ce moteur,juste pour info,les pompes a huile sur les XU que ce soit XU essence ou diesel se montent toujours sans joint,de plus il n'y a pas 10000 références ton *carter d'huile est le même que celui d'une 205 diesel,le joint de carter existait mais il est aujourd'hui NFP chez Peugeot.
En carter d'huile il y a une version tôle pour les XU essence et diesel et une version alu pour les XU possédant la clim.
Superfille
MessagePosté le: 19 08 2015 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Info utilisnt, merci!
Superfille
MessagePosté le: 21 08 2015 3:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
housse sony xperia m4 Aqua housse xperia m4 Aqua
furi-306
MessagePosté le: 21 08 2015 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci RHY, enfaite c'est les meme piece quasiment partout ! j'ai reussi a trouver ce qu'il me fallais, une connaissance avait un moteur de 1.9l td derriere son garage, il m'as passer la pompe a eau pour 20€ et m'as donner le carter car il avait une legere fissure, du coup je suis entrain de faire souder les 2 carter que j'ai ( sa m'en fera un d'avance ! ) et ensuite je remonterais tout, j'ai deja remonter la "nouvelle" pompe a huile
MessagePosté le: 23 08 2015 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
