viewonline.php?sid=2f35a01eb20230b3a4a80c508ff6d20eQui est en ligne ?
Changer joint Spy Cardan
tunosabes5
MessagePosté le: 20 07 2015 1:22    Sujet du message: Changer joint Spy Cardan R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde!
Suite au changement de mon embrayage, j'ai acheté les deux joints spy pour le cardan.
Mais je ne comprends pas comment ils doivent rentrer, sur la boite de vitesse il y a des joints avec des petits crochets blancs comme ceci : [url=http://lemecano.fr/wp-content/gallery/tuto-306-changer-cardan/changer-cardan-306-18.jpg]Joint[/url]
Tandis que moi j'ai ça :
[url=http://lemecano.fr/wp-content/gallery/tuto-306-changer-cardan/changer-cardan-306-19.jpg]Web Page Name[/url]
Sur ce post : [url=http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=49526&sid=7213506c50ee8cbb4192838ed46c5237]Web Page Name[/url] apparement ce serait normal de plus avoir les petits crochets blancs.
Mais sur ce tuto que je suis [url=http://lemecano.fr/2011-08-01/tutoriel-changer-cardan-306/]Web Page Name[/url] on voit des nouveaux joints spy avec crochets blancs.
Du coup je suis un peu perdu. Je n'ose pas sortir les joints spy de la boite de vitesse de peur d'abimer les crochets blancs..
Merci d'avance!
casta83
MessagePosté le: 20 07 2015 8:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si les dimensions sont bonnes, y'a pas de soucis tu peux les monter.
306 1.9d 1997 ph.1 ~ 300 000kms
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70468&highlight=
tunosabes5
MessagePosté le: 20 07 2015 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut!
merci pour ta réponse!
du coup je fais sauté les petits crochets blancs? je vois pas comment les enlever sinon
casta83
MessagePosté le: 20 07 2015 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ils viennent avec le joint
tunosabes5
MessagePosté le: 29 07 2015 5:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
Merci pour ton aide, je suis allé en magazin on m'a dit que c'était ok sans les trucs blancs. Pour les sortir c'est simple en fait, avec un grand tournevis il faut faire levier sous l'ancien joint et le retirer. voila voila :)
casta83
MessagePosté le: 29 07 2015 8:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est vraiment simple
omomo
MessagePosté le: 10 08 2015 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je doit remettre le cardan droit de ma HDI, seulement je galère avec le tachymètre.
Le socle en alu qui est tenu par 3 vis à la boite ne veut pas ce plaquer contre la boite.
J'ai bien compris que le truc noir à l'intérieur doit s'emmencher dans la boite.
Si quelqu'un a la solution !
Roule en 306 break HDI de 99, 306 XS HDI de 2001, M3 E46, clio williams ph1.
casta83
MessagePosté le: 11 08 2015 6:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut d abord remettre et visser "le socle en alu" puis mettre en place ton cardan
omomo
MessagePosté le: 11 08 2015 8:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Meme en mettant le socle en alu seul, je n'arrive pas a le plaquer contre la boite. Il manque toujours 3mm.
Autant les autres fois j'arrive a le mettre en place je ne sais comment au bout d'un moment, autant la sa ne veut pas rentrer.
Il doit forcement avoir une explication.
casta83
MessagePosté le: 11 08 2015 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Prends des photos
omomo
MessagePosté le: 11 08 2015 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
omomo
MessagePosté le: 11 08 2015 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa y est c'est emboité.
Comme c'était vicieux !!!! il faut déboiter le cardan gauche pour pouvoir emboiter le droit !!!!
niccoraptor
MessagePosté le: 12 08 2015 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est surtout que c'est la cage extérieure du roulement droit de différentiel qui devait être mal placée.
c'est cette piece en alu qui bloque les roulements coniques.
