Fumer noir au démarrage hdi
Antho84100
MessagePosté le: 10 08 2015 15:08    Sujet du message: Fumer noir au démarrage hdi R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous,
Je viens vers vous car j'ai un petit problème a chaque démarrage j'ai une fumée noir qui sort de l'échappement que quand je demarre.
Seymour
MessagePosté le: 10 08 2015 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut !
Quand tu tires dedans à chaud ça fume ? Au point mort accéléré ça fume ?
Sinon si c'est juste au démarrage c'est pas franchement grave ni inquiétant, c'est juste que les conditions de combustion au démarrage sont pas franchement top et du coup y'a un peu de gasoil qui brûle mal donc ça fume noir.
Sinon, si ça le fait surtout pas temps froid, ça peut être les bougies de préchauffage qui sont HS. Tu dois beaucoup tirer sur le démarreur pour lancer le moteur ?
306 XS HDi 90 Reprog à 122cv
Gris Quartz
Ma présentation
Antho84100
MessagePosté le: 10 08 2015 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Seymour a écrit:
Salut !
Quand je tire a chaud de ce que je vois dans le rétro sa fume pas, au ralentit si sa fume un peu quand même mais dans les tours.
Sinon sa le fait tous le temps même si le moteur et chaud ou a froid.
Sinon pour démarrer sa démarre pas au quart de tour quand même faut tirée légèrement sur le démarreur.
Sinon autre symptômes je pense peut être ces en rapport j'ai le ralenti instable pendant 30s que ce soit a froid ou a chaud.
Seymour
MessagePosté le: 10 08 2015 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Soit les bougies de préchauffage HS, soit un filtre (air ou GO) un peu colmaté. Pour l'histoire du ralenti instable, je ne sais pas . Si ça fait un peu un bruit de moteur qui tourne sur 3 pattes, peut-être un injecteur ? Mais là je laisse les plus expérimentés répondre.
Gris Quartz
Ma présentation
Antho84100
MessagePosté le: 10 08 2015 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci le filtre a gazole et neuf ainsi que le filtre a air.
Les bougies de préchauffage j'en ses rien je les contrôlerait.
Non le moteur il tourne sur 4 cylindres ces mon ralentie et je ces pas si tu as entendu parler sa me fait un claquement de 2200trmin a 3200trmin a peu près quand je tire dedans ces pour sa je pense au injecteur.
