viewonline.php?sid=977f6f36168724eccd7f3e7a5e070451Qui est en ligne ?
Problème de démarrage
Tithoff
MessagePosté le: 07 08 2015 16:13    Sujet du message: Problème de démarrage R&eacutepondre en citant
après pas mal de recherches sur le net sans succès (faut dire que je ne suis pas un pro en mécanique non plus...),
je viens vers vous.
Tous les matins, été comme hiver, ma 306 TD de 1996 (145000 kms http://306inside.com/forum/images/smiles/youpi.gif)
me fait galérer pour démarrer. Je m'explique :
Une fois le contact mis, j'attends l'extinction du voyant de préchauffage et je suis encore obligé d'attendre au moins 30 secondes, jusqu'à que les voyants (freins, batterie, etc.. ) ont une intensité lumineuse supérieure. Et la elle démarre...
Quelqu'un a t il une idée du problème ?
Boitier de préchauffage ? Bougies de préchauffage changées il y a 5 ans environ)
Merci à tous pour votre aide...
P.S : j'espère que j'ai réussi à me faire comprendre.... ;-)
pierre.p
MessagePosté le: 07 08 2015 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Batterie récente ? Pas de masse oxydée ? Controle tes masses.
zeus
MessagePosté le: 07 08 2015 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Prise d'air sur la pompe à injection ?
Tithoff
MessagePosté le: 07 08 2015 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir et merci de vos réponses.
Oui la batterie est neuve et j'ai contrôlé les masses...
Quant à la prise d'air éventuelle sur la pompe à injection... Euh...je donne ma langue au chat...
Je vais contrôler mes durites voir si elles ne sont pas poreuses...
Di d'autres idées vous viennent n'hésitez pas je suis preneur...
Merci encore ;-)
Tithoff
MessagePosté le: 07 08 2015 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les bougies de préchauffage à votre avis ?
Mais elles n'ont que 5 ans...
zeus
MessagePosté le: 07 08 2015 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca veut rien dire.
L'idéal c'est de les démonter et tester.
furi-306
MessagePosté le: 09 08 2015 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma voiture m'as fait la meme chose cette hiver, mon boitier de prechauffage avait rendu l'ame, essaye de faire un second prechauffage avant de demarré..
306 1.9L TD 1994, pack sport. ma prez : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70140
