viewonline.php?sid=b1c19754c2b75454960dbd2bb11ec245Qui est en ligne ?
Quel diamètre , joint pompe de gavage. merci
zoko59
MessagePosté le: 05 08 2015 11:40    Sujet du message: Quel diamètre , joint pompe de gavage. merci R&eacutepondre en citant
Salut , je doit changer mon joint de pompe de gavage , après avoir du le casser pour changer ma pompe.
aujourd'hui j'ai constaté une fuite conséquente ... et pas qu'au niveau du support pompe de gavage. sur la route :OOO coté rouge gauche.
Ecrou bague Diam 170mm + joint pompe de gavage Peugeot Citroen
http://www.bf-autoparts.fr/fr/pompe-de-gavage-peugeot-206/2155-ecrou-bague-et-joint-pompe-de-gavage-peugeot-citroen.html
d'après vous , c'est le bon diamètre ? j'ai commander une diamètre 155 ext, je me suis complètement foirer , c'est pour 406 incompatible beaucoup trop grand
MessagePosté le: 05 08 2015 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'aurait était chez Peugeot ... tu aurais eu le bon model tu sais !
1528 23
01
JOINT DE RESERVOIR CARBURANT
DIAM 106X117 EP19
MessagePosté le: 06 08 2015 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
zoko59
MessagePosté le: 06 08 2015 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
super , j'ai encore commander un diamètre pas compatible. p**tain. go chez Peugeot , meilleur solution j'avoue ...
MessagePosté le: 06 08 2015 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux prendre certaines pièces chez oscaro et compagnie,mais pour les pièces spécifiques c'est chez Peugeot,je pense que tu débutes dans le bricolage auto car les puits de jauges ne sont pas les mêmes entre une 406 et une 306,la pompe de gavage et la connectique ont aussi une forme différente,donc c'est normal que le joint ne soit pas compatible.
Ce n'est pas grave et la prochaine fois fais gaffe avant de passer une commande.
zoko59
MessagePosté le: 07 08 2015 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci les gars . je suis passer a peugeot j'ai la pièce. comble de l'histoire le mec derrière moi avec ramener sont écrou casser qu'il avait essayer de dévisser ...comme quoi très courant !
en essayant de la mettre , j'ai constaté que le réservoir et fucking déformé . je m'en doutais l'ancien écrou était vissé mais d'une puissance !!.
ça va être une partie de plaisir . ont peut trouver un reversoir pour combien ?
