viewonline.php?sid=686c406034751ef39201abfb423d6c57Qui est en ligne ?
[Xs Hdi] triangle de suspension
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 14 06 2010 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai t inquiète, je vais mettre des photo au fur et à mesure de la réception. J' ai déjà un colis à aller prendre demain :)
Spécialiste du jackying
306-Tuning
MessagePosté le: 17 06 2010 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu habites ou ?
j'aimerais bien qu'on m'aide :)
nimbus
MessagePosté le: 15 07 2015 17:47    Sujet du message: Triangle MOOG défectueux R&eacutepondre en citant
Je reviens après une longue absence mais je n'ai plus la 306 que j'ai donnée à mon fiston.
Juste pour vous avertir que j'avais fait remplacer il y a un an et demi (et 20 000 kms) un triangle avant droit (306 HDI) par un Moog : celui a cassé net sans aucune raison apparente vendredi soir ! Heureusement à faible vitesse en ville mais quand même. Rupture au niveau de la soudure entre la partie plate et la partie tubulaire (de l'axe) ; le demi-train s'est détaché du châssis.
Si ça peut servir à d'autres...
Nimbus
MessagePosté le: 16 07 2015 4:14    Sujet du message: Re: Triangle MOOG défectueux R&eacutepondre en citant
Nimbus
Moog avait envoyé une lettre de rappel car il y avait un problème de soudure sur les triangles de la marque,un ancien sujet parle de cela sur ce forum,il y a eu pas mal d'accident a cause de cela.
MessagePosté le: 16 07 2015 4:15    Sujet du message: Re: Triangle MOOG défectueux R&eacutepondre en citant
Nimbus
voici un post qui parle du problème:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1869575&sid=ceeb89de94b54b790e71f3a2e87ab28b
nimbus
MessagePosté le: 16 07 2015 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour l'info.
Mon triangle fait bien partie d'une des séries rappelées par MOOG mais mon garagiste, en qui j'ai toute confiance, n'a pas reçu cette info !
Bonne journée.
MessagePosté le: 16 07 2015 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nimbus a écrit:
Merci pour l'info.
Bonne journée.
Personnellement je ne fais pas confiance aux garagistes car ce sont des voleurs et je fais tout moi même.
Werler68
MessagePosté le: 19 07 2015 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RHY a écrit:
nimbus a écrit:
Merci pour l'info.
Bonne journée.
Tu as raison, j'essaye également de faire le maximum moi même, mais tout le monde n'a pas les connaissances et surtout les outils pour tout réaliser soi même.
De plus cela n'empêche pas d'acheter des pièces qui ont des défauts.
Par contre j'aurai juste une question, pourquoi changez vous le triangle complet, perso j'avais une rotule de suspension qui avait du jeu, et je n'ai change que la rotule car celle ci est vissée sur le triangle ?
Pour info, c'est une 306 break éden Park HDI de 2000 avec 223000 KM (première rotule changée).
nimbus
MessagePosté le: 19 07 2015 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
"Par contre j'aurai juste une question, pourquoi changez vous le triangle complet"
Car quand il y a du jeu dans la rotule et sur l'axe c'est plus simple et moins couteux de changer l'ensemble, enfin, quand tout va bien !
Page 2 sur 2
