[aide] centralisation
furi-306
MessagePosté le: 27 06 2015 19:46    Sujet du message: [aide] centralisation R&eacutepondre en citant
salut salut ! j'ai une 306 de 1994 ( phase 1 donc ! ) et depuis mon achat j'ai un petit probleme, la centralisation a distance n'as jamais fonctionner avec moi
par contre en tournant la clef sa marche, est-ce quelqu'un aurait une idée de panne possible ? j'ai changer la pile de la clef mais sans resultat
306 1.9L TD 1994, pack sport. ma prez : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70140
Hyperion
MessagePosté le: 27 06 2015 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le récepteur infrarouge peut-être, moi j'ai carrément acheté un kit sur ebay et changé de tout, c'est pas évident à poser mais ça marche bien.
Présentation
AX 1.0 E 1989>Fiesta 1.3 CLX 1992>306 Profil 1.4l essence 1995.
pierre.p
MessagePosté le: 27 06 2015 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Va en casse je crois que ceux sont les meme recepteur/emetteurs sur 205 non ?
306 2.0l Hdi Noir onyx lame de safrane, double antibrouillards arrière et double lampes de coffre !
furi-306
MessagePosté le: 27 06 2015 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est situé ou le recepteur infrarouge ? car je ne sais pas si sa vien de la clef ou du recepteur..
nicobrax
MessagePosté le: 28 06 2015 9:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le récepteur est sur le plafonier
Si tu change le récepteur tu dois changer ta clef
Moi j avais perdu la clef avec la telecomande on ne demandais 200 euros pour refaire la clef
Puis j'ai trouvé sur le forum
Quelqu'un qui vendait récepteur et emeteur et depuis ça marche nickel
plus de 306
pierre.p
MessagePosté le: 28 06 2015 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui dans le plafonnier c'est le machin cubique noir ! Ca marche par paire le récepteur et l'émetteur
furi-306
MessagePosté le: 28 06 2015 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah d'accord, donc il au changer juste la petite piece cubique noir, et la telecommande de la clef c'est tout ?
pierre.p
MessagePosté le: 28 06 2015 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui
furi-306
MessagePosté le: 29 06 2015 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais faire sa alors merci
fabueno
MessagePosté le: 10 07 2015 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, je confirme que sa fonctionne par paire.
Tu démonte la lampe du plafonnier (tu fait levier au tournevis du coté opposé au bouton) puis tu a deux vis torx a retirer (pour pas que tu cherche et tire comme un malade le plafonnier)
ensuite tu verra le recepteur. dessus il y a une étiquette jaune avec un code. compare le code avec celui qui est sur le circuit de la télécommande. si les code sont identique c'est que la télécommande va avec le recepteur. si le code est différent c'est normal que sa ne fonctionne plus.
ensuite controle que la télécommande émet un signal. tu a beau avoir la lumiére rouge qui s'allume si le circuit est hs tu ne va rien émettre. pour controler la télécommande tu va prendre un appareil photo numérique (avec celui du téléphone sa fonctionne aussi) et tu film la led. Tu appuie sur le bouton et elle doit s'allumer assez fort. si c'est trés faible c'est la pile et si rien ne s'allume ta télécommande est endommagé.
Sur ma voiture je n'avais plus la centralisation a distance il y a un ans. Les piles était usé et les nouvelles pile était vide également. j'en ai mis deux neuf et depuis sa fonctionne très bien même a quelque mètre de la voiture
