Demarrage curieusement difficile
zoko59
MessagePosté le: 03 07 2015 20:11    Sujet du message: Demarrage curieusement difficile R&eacutepondre en citant
casta83
MessagePosté le: 03 07 2015 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jolie initiative!! j'adore
306 1.9d 1997 ph.1 ~ 300 000kms
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70468&highlight=
zoko59
MessagePosté le: 04 07 2015 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai trouver l'origine du manque de péche , le débitmètre. précédemment nettoyer au wd40 , il était crade !
me reste a trouver le demarrage parfois chaud
MessagePosté le: 05 07 2015 9:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aime bien ton tuto
pour le démarrage, regarde du coté de la pompe de gavage voir du relais double ( couleur marron ) quise trouve derrière la batterie
si cata HS, soit tu l'ouvre pour virer l'intérieur, par contre obliger de le ressouder après.
Ou alors tu passes au tube afrique ( ebay.uk ) car sur Hdi le cata n'est pas obligatoire lors du Ct
fred94
MessagePosté le: 05 07 2015 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca pourrait être un capteur ou une sonde, non ? Sympa la vidéo pour exposer ton soucis
zoko59
MessagePosté le: 07 07 2015 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci les gars , je vais jeté un coup d’œil au double relais (je viens de m'apercevoir que le pas de vis du maintient batterie est complètement foirer t'ainn
zoko59
MessagePosté le: 07 07 2015 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="zoko59"]Merci les gars , je vais jeté un coup d’œil au double relais (je viens de m'apercevoir que le pas de vis du maintient batterie est complètement foirer , la merde ...
zoko59
MessagePosté le: 07 07 2015 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Content que ça plaise ce genre d’initiative (vidéo) , je vais faire une présentation générale de la 306 également d'ici peut.
Lenox95
MessagePosté le: 08 07 2015 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonne initiative !
Bon Courage dans tes recherches !
Ancienne : 306 1.4i 75ch Equinoxe Bleu Pharaon 04/1999 110.000KM (Déclaré V.E.I)
Ancienne : 306 Phase 2.2 -1.8i 16v 112ch XT Pack Gris 02/2000 123.600KM ~ (Volé Puis Brulé)
Actuel : 306 Phase 2.2 - 1.8i 16v 112ch XT pack Gris Clair Métal 08/1999 145.511KM évolutif
zoko59
MessagePosté le: 17 07 2015 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut , voila , la 306 ma lacher sur la route .
au démarrage , un ronronnement assez prononcé s'est fait entendre, la fameuse pompe de gavage .
acheter , im.po.ssible d'enlever le clip noir denté (il n'en reste quasi plus , forcé a coup de tournevis et marteaux ;ooo)
la rage , un gars mécano me demande près de 50 euro pour l'installer (ne parlons même pas de Peugeot), alors qu il suffit simplement de viré cette misère de cache .
3 méthode croisé sur le net :
tournevis plat , marteau (sauf que le pépé , a plus de dents , j'ai vraiment forcé)
vidé le reversoir entièrement .... (s'qui veut dire loué une citerne , y'avait quasiment le plein)
la ramener sur un terrain vague , et faire un ka-mé-ha-mé-haaaaaaaaa sur ce ptit réservoir bien prise de tête.
(bon peut être pas , je tient a la voir encore rouler).
que faire
zoko59
MessagePosté le: 17 07 2015 1:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Raccord de tuyau , en limant les extrémité de celui ci , pour emboîter les dents
4 ième
que faire
