viewonline.php?sid=3aa83e33fb0eed68904ea452e1662dbfQui est en ligne ?
[Conseil] le moteur s'arrête en cours de route
Carnyx
MessagePosté le: 11 06 2015 13:57    Sujet du message: [Conseil] le moteur s'arrête en cours de route R&eacutepondre en citant
Hello,
Ce matin, en allant au boulot, mon moteur s'est mis à déconner. J'avais l'impression qu'il y avait le frein à main en marche.
Ensuite, elle a fait mine de repartir, quelques secondes, puis la 306 s'est mise à ralentir fortement.
Et là, j'ai décidé de me garer sur le côté. Elle n'a pas voulu repartr.
Le moteur lance, pas de soucis, mais le moteur ne démarre plas.
elle a été remorquée mais je ne pourrai pas la regarder avant samedi
Elle a 220 000 km j'espère que ce n'est pas le moteur qui est rincé?
Ca pourrait être l'arrivée de gaz oil?
Vous avez des pistes vers lesquelles chercher?
MessagePosté le: 11 06 2015 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu que c'est une question "récurrente" qui revient chaque année voici un des innombrables sujets qui en parlent:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70992
Carnyx
MessagePosté le: 11 06 2015 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci,
Sinon, le ventilateur était à fond quand je me suis arrêté et que j'ai ouvert le capot
Le liquide de refroidissement avait beaucoup de pression je trouve
juju2306
MessagePosté le: 12 06 2015 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu a de la pression dans ton circuit de flotte, tu a surement fait un joint de culasse
fabueno
MessagePosté le: 12 06 2015 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a quoi comme moteur aussi? entre un essence et un diesel tu a pas les même pannes.
Carnyx
MessagePosté le: 13 06 2015 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un moteur Diésel 1,9
C'est pas un HDI
fabueno
MessagePosté le: 13 06 2015 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, le moteur ne fait pas un bruit particulier avant de s'arréter? fumé abondante?
un 1.9D démarre facilement logiquement. Tu a peut etre un soucis avec ton électrovanne sur la pompe a injection. dévisse un tuyaux rigide qui va de la pompe a ton injecteur et essais de démarrer. si tu a pas de gasoil qui sort c'est que l'arrivé de la pompe est coupé.
ton moteur c'est XUD9 ou DW8?
Carnyx
MessagePosté le: 13 06 2015 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut et merci
Non jamais
C'est un XUD9
fabueno
MessagePosté le: 13 06 2015 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK donc pas d'injecteur pilote.
Contrôle l'arrivé du carburant pour éliminer l'electrovanne
Sinon tu peu avoir décaler la distribution. Si la pompe d'injection est décalé sa ne va pas démarrer. Mais ça ne se decale pas tout seul
casta83
MessagePosté le: 14 06 2015 8:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
O tout simplement une prise d aire qui desamorce la pompe, c courant comme panne.
306 1.9d 1997 ph.1 ~ 300 000kms
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70468&highlight=
fabueno
MessagePosté le: 14 06 2015 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas en roulant aussi
casta83
MessagePosté le: 14 06 2015 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben la mienne avec une prise d aire au support de filtre callait, fallai que je pompe pour repartir.
fabueno
MessagePosté le: 14 06 2015 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu devait avoir une grosse prise d'air
casta83
MessagePosté le: 14 06 2015 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai a la fin presque tous les matins fallai que je pompe pour demarrer.
Carnyx
MessagePosté le: 16 06 2015 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai amenée chez un garagiste.
C'est le joint de culasse qui est HS
1 000 € mini avec la courroie de distri à refaire
Elle a 220 000 km, et en très bon état, toujours dormi dans un garage
Je vais refaire le joint, vous en pensez quoi
PIGO
MessagePosté le: 16 06 2015 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la tarif ... à voir si la culasse a chauffé (donc épreuve mini + resurfaçage + ... rectification si elle s'est déformée)
Après peut-être de la compression entre 2 cylindes, voir aussi le radiateur de chauffage qui peut entrainer un JDC (je te le souhaite pas car son changement nécessite la dépose du tableau de bord et donc beaucoup de M.O)
Après 1000€/1200€ c'est un gros budget mais si ta voiture est saine et entretenue, çà peut valoir le coup.
306 Phase 3 HDI
306 Phase 1 TD
Carnyx
MessagePosté le: 16 06 2015 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le moteur est fichu : un cylindre est rayé
comme tout est d'un bloc pas moyen de changer le cylindre
Est ce que ça vaut le coup de mettre un moteur neuf?
Avez vous une idée du prix d'un moteur neuf + main d’œuvre ?
merci,
fabueno
MessagePosté le: 16 06 2015 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un bloc moteur coute 150 a 250€ sur le bon coin.
tu refait la distribution si elle est pas recente et tu le remonte. Des 1.9D XUD9 tu en trouve sur beaucoup de voiture.
Pas de chance d'avoir fait un joint de culasse, c'est pourtant très solide comme bloc. Il a déja ouvert le moteur pour voir qu'il est griffé? parceque un joint de culasse sa ne griffe rien. tu a peu être cassé une soupape
Carnyx
MessagePosté le: 16 06 2015 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il allait changer le joint de culasse
C'est en démontant qu'il a vu que l'intérieur du cylindre était rayé
Oui il a ouvert le moteur
Carnyx
MessagePosté le: 16 06 2015 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut combien de temps pour changer le moteur?
