viewonline.php?sid=8671bb79495bbe9eb878cde9f2801db3Qui est en ligne ?
[conseils compresseur de clim sur HDI]
arnaud306
MessagePosté le: 09 06 2015 14:04    Sujet du message: [conseils compresseur de clim sur HDI] R&eacutepondre en citant
Je dois démonter les tuyaux de clim sur mon compresseur (non démonté du moteur), le problème c'est que dès que je desserre l'écrou de la bride, l'huile commence à sortir.
Donc est-ce que je continu à déviser (pas de risque de vider le comprsseur de son huile - que quelques gouttes) ou faut-il démonter le compresseur pour le mettre à la verticale avant de démonter les tuyaux ?
pierre.p
MessagePosté le: 09 06 2015 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne pense pas que tu le vide de son huile comme ça, par contre tout ce qui est clim etc.. c'est pas fais pour rester à l'air libre...
arnaud306
MessagePosté le: 09 06 2015 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca va pas rester à l'air libre, je les change dans la foulée elles fuient (verifié avec traceur)
Après je sais pas quelle quantité d'huile va partir pendant la manip surtout que les deux tuyaux partent en même temps
pierre.p
MessagePosté le: 09 06 2015 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De toute manière avant de remettre du gaz et de l'huile dans ton système tu vas tirer au vide donc toute l'huile traceur et gaz vont sortir et tu remettra la bonne quantité de chaque indiqué par le constructeur.
arnaud306
MessagePosté le: 09 06 2015 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Parfait, merci
