viewonline.php?sid=51af9d3b6c017827304eb0758e2cd531Qui est en ligne ?
[HELP]Compteur vitesse qui fonctionne plus
Adrie#114
MessagePosté le: 01 06 2015 11:45    Sujet du message: [HELP]Compteur vitesse qui fonctionne plus R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde voila sur ma 306 2L hdi j'ai mon aiguille de compteur vitesse qui tombe a zéro le compteur kilométrique qui fonctionne plus !
Des personnes me dise que sa vient du capteur de vitesse sur la boite! Y a des personne a qui c'est arriver ??
dhorf
MessagePosté le: 01 06 2015 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MËME souci sur la mienne compteur de vitesse et compte-tour.
Combien de km à la tienne ? moi 321 mkm
306 TD signature 322mkm, juin 1996 chaîne d'assemblage Poissy
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1945242#1945242
Adrie#114
MessagePosté le: 01 06 2015 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
257000
dhorf
MessagePosté le: 02 06 2015 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tiens on m'a répondu dans la section mécanique :
FrKK a écrit:
en ce qui concerne le compteur de vitesse cela peut venir du câble ou bien du capteur sur la boite ou encore du compteur lui même.
L'embout du câble avec le temps s'arrondit et n'engraine plus le compteur.
Le capteur lui peut perdre une ou plusieurs dents et n'engraine plus le câble, ou bien tout simplement être HS par intermittence.
Dans l'hypothèse que c'est l'un des deux je pencherais plus pour le capteur.
En ce qui concerne le compte tour l'info provient du capteur PMH et transite par fils jusqu'au compteur, ton souci peux provenir du capteur, du faisceau ou du compteur.
Le faisceau peux se couper et les connectiques peuvent s'oxyder.
Le capteur lui peux s'encrasser, se desserrer et donc ne plus être en face du volant moteur, ou bien e^tre aussi HS par intermittence
Tout ça pour dire que tes deux soucis non sont pas liés entre eux à priori.
J'avais mis mon pb dans la section mécanique car mes aiguilles tombaient à zéro par intermitence donc je pense plus à un pb mécanique sur la mienne
Adrie#114
MessagePosté le: 02 06 2015 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors moi j'ai pas de câble c'est une de 2001 le compteur je peut oublier j'en n'est un en rab sa fait la même chose donc reste plus que le capteur qui est assez casse bonbon a changer
Rak
Localisation: En alternance entre la Cité Cavare & les Cent Vallées...
MessagePosté le: 03 06 2015 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avant de le changer (parce que 70 roros la pièce de mémoire) tu devrais essayer juste de le débrancher & de mettre un coup de pschittt de WD40 sur les cosses.
306 XT 1L6 essence de 2000 éthanolisée à 75%, 178000km : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70919
"Vous avez beau dire, y'a pas que d'la pomme, y'a autre chose, ça serait pas de la betterave, hein ???"
MessagePosté le: 06 06 2015 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
capteur de boite ! c'est archi connu sur 306 qui vieillit .. il commence a rendre l'ame :)
