pytauf
Bonjour, j'ai une 306 TD de 1998 avec un autoradio d'origine qui ne fonctionne plus.
Il y a 3 jour mon témoin de préchauffage ne fonctionnant plus, j'ai vérifié les gros fusible dans le compartiment moteur, enlever et remis pour voir s'il était bon, ça venait du boitier de préchauffage.
Depuis mon autoradio ne fonctionne plus et l'afficheur du bas avec heure +température lui clignotent des hiéroglyphe ?????.
J'ai vérifié tous les fusibles et il était bon.
la je ne sais pas ou rechercher ??
Merci pour votre aide |
mathbo12
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 15 Aoû 2014 Messages: 574 Localisation: Etampes (91)
pour le poste je ne sais pas, mais pour l'horloge c'est simplement qu'elle n'est pas réglée. Appui sur les boutons de réglage et voilà ! _________________ 306 2L HDI 90
Présentation |
pytauf
je suis trop fort, quel quiche, je l'ai découvert cette après midi.
L'autoradio, j'appuie sur tout les boutons rien.... |
mathbo12
Vérifie que tu n'as pas un fusible derrière ton autoradio. _________________ 306 2L HDI 90
Présentation |
alex21
 Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 08 Oct 2004 Messages: 3524 Localisation: Dijon
| mathbo12 a écrit: | | Vérifie que tu n'as pas un fusible derrière ton autoradio. |
et normalement il y a un rouge derriere _________________ |
pytauf
| Merci je vais essayé cette semaine. |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19939 Localisation: Nord. Rosult 59230
Salut, pour ton autoradio il n'affiche rien a l'écran? un autoradio d'origine est protégé par un code. donc comme ton horloge a était arrété je me demande si tu a pas coupé l'alimentation de ton autoradio qui c'est remis a zero _________________ |
alex21
| fabueno a écrit: | | Salut, pour ton autoradio il n'affiche rien a l'écran? un autoradio d'origine est protégé par un code. donc comme ton horloge a était arrété je me demande si tu a pas coupé l'alimentation de ton autoradio qui c'est remis a zero |
oui mais il devrait malgré tout s'allumer si se n’était qu'une histoire de code.
la, rien ne marche _________________ |
fabueno
il ne fonctionne plus, j'ai un autoradio d'origine chez moi qui ne fonctionne plus mais il s'allume encore.
faut voir se qu'il va repondre  _________________ |
pytauf
Bonsoir, je ne l'ai pas encore démonté, mais il ne fonctionne plus et ne s'allume plus.
Merci |
fabueno
OK dans se cas fusible. _________________ |
pytauf
Re bonjour, j'ai peu de casser l'autoradio, savez vous comment on le démonte ? je n'ai pas vue de vis.
Merci |
fabueno
Il y a deux trou logiquement. Tu prend deux clous ou deux tournevis de pression qui tu insert dans les trous. Ensuite tu pourra le tirer. _________________ |
