viewonline.php?sid=1b05784144b649c725f95d212af02cccQui est en ligne ?
Consommation excessive 1.6 essence
ttdog
MessagePosté le: 18 05 2015 20:41    Sujet du message: Consommation excessive 1.6 essence R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'ai une 306 symbio de 1997 1.6 essence, le moteur a 200000 il tourne nickel a première vu, ne mange pas d'huile ni d'eau, mais il consomme énormément je fait 500 bornes avec mes 60 litres et ce, dans n'importe quel cas de figure, ville, autoroute, campagne avec clim ou sans...
Sachant que je ne suis pas un énervé de la route j'ai une conduite somme toute, normale je pense^^
J'ai vu sur d'autre sujet que cela pouvais être ma sonde lambda qui sera morte et qui enverrai des mauvaises infos au calculateur, comment savoir si elle est morte?
Merci d'avance pour vos réponses.
306 Symbio 4 portes TU5JP 1.6i 90Ch 1997 ( phase 2 )
ttdog
MessagePosté le: 23 05 2015 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up SVP?
messiah93
MessagePosté le: 23 05 2015 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais déjà un réglage soupapes si ça n'a pas été fait, c'est pas compliqué sur un 1.6 90, un jeu d'enfant je dirais même...
Tu verras déjà après ça.
A bientôt.
juju2306
MessagePosté le: 23 05 2015 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde tout ton circuit de carburant, tu a peut être une fuite
ttdog
MessagePosté le: 23 05 2015 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai bien vérifier de la pompe a essence jusqu'au injecteur pas de fuite...
ttdog
MessagePosté le: 24 05 2015 9:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A bientôt.
Non cela n'a jamais été fait j'imagine ( en tout cas ni par moi ni par l'ancien proprio ) , par contre je n'ai jamais fait cela, comment fait-on?
juju2306
MessagePosté le: 24 05 2015 9:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu a un voyant defaut calculateur ?
ttdog
MessagePosté le: 24 05 2015 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non aucuns voyants d'allumer
MessagePosté le: 24 05 2015 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ouais quand même
t'as mis des jantes en 22 pouces dessus ?
ttdog
MessagePosté le: 24 05 2015 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sebingrid a écrit:
ah ouais quand même
jante de 14" standard elle a rien de spécial pas de pot pas de cornet pas de truc tuning, pneus neuf, vidange faite, filtres neufs elle ne mange pas d'eau juste un peu d'huile par le reniflard mais il parait que c'est la maladie des TU...
Sinon elle fume pas mal ( fumée blanche ) mais quand je met la main j'ai que de l'eau de condensation.
Et aussi je viens de changer mon embrayage et ma ligne intermédiaire voilà tout...
ttdog
MessagePosté le: 27 05 2015 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up again..
juju2306
MessagePosté le: 27 05 2015 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut etre un injecteur bloqué ouvert
ttdog
MessagePosté le: 27 05 2015 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment savoir?
Nevets49
MessagePosté le: 27 05 2015 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu devrais voir pour la sonde lambda, voir également le filtre à air??
mieux aussi, le catalyseur...
MA PRESENTATION ici
306 1.4 75 ch 1997 de 2013 à 1015, 235000km
306 1.8 16S en 2015 155000 km
ttdog
MessagePosté le: 28 05 2015 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le filtre a air est neuf et j'ai nettoyer la sonde lambda. N'y a t'il pas un voyant qui s'allume dans le cas d'un dysfonctionnement de la sonde lambda? Pour le catalyseur je pense qu'il est d'origine mais ma voiture à passer l'anti pollution au contrôle technique il y a moins d'un an.
Nevets49
MessagePosté le: 28 05 2015 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la sonde lambda aucun, mais les symptôme serais une fumée noire, et une consommation qui augmente fortement de 15%..sinon vérifie les connecteurs de la sonde, s'il ne sont pas encrassé, ou coupé? quand une sonde lache, change le cata avec.
tape sur ton catalyseur, si t'entend un bruit cling cling c'est qu'il est bon à changer.
ttdog
MessagePosté le: 28 05 2015 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vérifier les connecteurs, pas de problèmes et mise à part la consommation elle ne fume pas du tout noir. J'ai aussi bien brassé le catalyseur, aucuns bruits à l’intérieur.
alex21
MessagePosté le: 28 05 2015 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle sent pas un peu l'essence a l'echappement?
ttdog
MessagePosté le: 29 05 2015 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui elle sent l'essence, c'est pas énorme mais elle sent.
alex21
MessagePosté le: 29 05 2015 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle fait comme ma 106 a eut fait
changement de mes 2 sondes lambda et des bougies
perso, ça a régler tous mes problemes
