viewonline.php?sid=b8ab7b2d8bd20c7eb027e6eace2718a1Qui est en ligne ?
vidange filtre a air mais lequel??
skorn
MessagePosté le: 21 05 2015 20:18    Sujet du message: vidange filtre a air mais lequel?? R&eacutepondre en citant
lut a tous
bon je viens d'un magasin ou le vendeur a été incapable de me dire quel filtre a air il fallait donc je lui ai rien acheté (en meme temps quand on repond qu'on a pas envie d'aller voir sur la voiture ca donne pas envie de sortir des sous mais bon des c il y en a de partout)
du coup je ne sais pas quel filtre a air j'ai
c'est une 306 de 30 12 98
peugeot d.2.1 je sais pas ce que ca veut dire mais peut etre pouvez vous m'aiguiller après y'a ecrit mpe5202d7133
c'est une turbo diesel
après je voulais savoir ou est ce que vous achetez les pieces parce que j'en ai marre de ces loosers dans ces magasins de m..
si il y a un site qui permet d'avoir des pieces de qualité je prefererais
j'ai pensé a oscaro je sais pas si c'est le meilleur mais tout le monde en parle donc..
skorn
MessagePosté le: 21 05 2015 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je me repond je sais c'est naze mais bon
je viens de voir sur oscaro ils trouvent les pieces a partir de l'immat ca c'est enorme
par contre impossible de trouver le filtre a gazole???
quelqu'un qui peut m'aider la..
oscaro 306
Pierrox
Hello;
Pour un turbo diesel il te faut un filtre à air en "tube"
Perso, j'allais dans les centres auto(feuvert, norauto..) , ou dans les pieces auto.
Normalement, ils ont un catalogue à disposition, pas besoin de demander à un voleur (euh vendeur) .
skorn
MessagePosté le: 21 05 2015 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et en ligne tu commandes jamais ?
parce que je suis toujours recu comme une m je dois avoir la poisse
les mecs ne se deplacent meme pas pour voir le vehicule ca gave grave ce truc
apparement pour le filtre a air j'ai trouvé puisqu'ils me donnent les reponses en fonction de mon immat donc c'est bon
c'est pour le filtre a gazole que je galère..
Lenox95
MessagePosté le: 22 05 2015 8:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le filtre a gazole, il se trouve sous la voiture en dessous du siège arrière droit, juste devant la roue.
tu devrais voir les références dessus pour trouver le modèle qu'il te faut.
Je fais mes commandes sur Oscaro depuis un moment, malheureusement et/ou Heureusement, tu auras toujours le choix entre différentes marques et modèles de filtre pour le même véhicule.
Ancienne : 306 1.4i 75ch Equinoxe Bleu Pharaon 04/1999 110.000KM (Déclaré V.E.I)
Ancienne : 306 Phase 2.2 -1.8i 16v 112ch XT Pack Gris 02/2000 123.600KM ~ (Volé Puis Brulé)
Actuel : 306 Phase 2.2 - 1.8i 16v 112ch XT pack Gris Clair Métal 08/1999 145.511KM évolutif
skorn
MessagePosté le: 22 05 2015 9:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ok *
apparement je me trouve devant un delphi et un purflux
je vais demander a mon mecano lequel est ce
sinon j'achete les deux et j'en jette un aussi c que ca a 9e le filtre je vais pas en mourir (si je le retourne c'est 5e de port alors voila le delire)
Pierrox
MessagePosté le: 22 05 2015 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Purflux ou delphi, la seule différence c'est la marque ;-)
Regarde bien, si les dimensions sont les memes. (espacé de quelque mm, on s'en fout) ;-)
Filtre à gazoil, par contre, il me semble que c'est dans le bloc moteur plutot sur la td.
skorn
MessagePosté le: 22 05 2015 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mais bon j'ai trouvé d'après mon mecano c'etait le purflux
facons si c'est pas le bon je le retournerais mais je crois que c'est ok la
merci quand meme
ophidiian
MessagePosté le: 23 05 2015 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est à droite de la jauge d'huile moteur
MessagePosté le: 23 05 2015 4:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plus précisément le filtre a gasoil se trouve sur le boitier d'eau,ce boitier d'eau est fixé sur la culasse.
Ce n'est pas spécifique aux TD,les XUD 1.9D athmo ont aussi ce type de filtre a gasoil(liste non exhaustive).
En clair ce n'est pas sur le bloc moteur mais sur la culasse.
Lenox95
MessagePosté le: 23 05 2015 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autant pour moi, je me coucherai moins bête ce soir ^^
MessagePosté le: 24 05 2015 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce n'est pas grave car on ne peut pas tout connaitre,je connais le 1.9TD presque par cœur,c'est pour cela que je fais mon malin.
MessagePosté le: 24 05 2015 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme te l'as dit pierrox, c'est un "tube" qu'il te faut
pense à regarder avec le partenaire du forum => partauto
quentinh2020
MessagePosté le: 26 05 2015 6:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour etre sur de trouve la piece qu'il te faut marque plutôt la denomination D.1 ou D.2
