viewonline.php?sid=4e85796d6f10ffd837af5c2c9f058ca0Qui est en ligne ?
[HELP] Consommation excessive gasoil sur 306 1L9D de 94
Rem's31
MessagePosté le: 01 05 2015 12:01    Sujet du message: [HELP] Consommation excessive gasoil sur 306 1L9D de 94 R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous
La 306 1L9D de 1994 de ma femme consomme à peu près 30 litres pour faire 300-350 km !!??
Vous confirmez que cela est excessif ?
Quelles sont vos conso avec un XUD de cette époque ?
Comment savoir si cela vient des injecteurs sans les changer ? Est ce vraiment rentable de changer les injecteurs vue le prix !!!
Merci d'avance pour toutes vos réponses.
306 phase 3 1,9D édition: sport line ^^
306iste par passion !!!
Présentation Rem's31
Maïste64
MessagePosté le: 01 05 2015 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde sous ton capot si t'as pas un RS on sait jamais Ninja
>> Présentation 306 XS 1.8 16S & S16 BV6 <<
Rem's31
MessagePosté le: 01 05 2015 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LOL ! Pas besoins de regarder sous le capot...tu le sens sous la pédale que c'est pas un RS (et au bruit aussi )
Maïste64
MessagePosté le: 01 05 2015 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On est d'accord
Non moi je peux pas t'aider désolé...
FrKK
MessagePosté le: 01 05 2015 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De la fumée à l'échappement ?
Une odeur de gazoil dans l'habitacle ou compartiment moteur ?
C'est venu du jour au lendemain ?
Du changement au niveau des performances ?
Pour contrôler l'état des injecteurs tu peux mesurer leur débits de retour en dérivant le retour de chaque injecteurs dans un récipient différent afin de comparer.
Tu dois pouvoir trouver un tuto sur le forum, pour Hdi c'est pareil.
XS HDI de Mars 2000.
toto59
MessagePosté le: 01 05 2015 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Change de femme
Je changerai de chameau à ta place
Même avec une fuite sur le capot de la PI Lucas, on dépassait pas 6L/100 ....
MessagePosté le: 02 05 2015 3:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le retarage des injecteurs chez mon dieseliste c'est 140 € pour les 4 injecteurs.
juju2306
MessagePosté le: 04 05 2015 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je consommait autant avec mon TD quand j'avais le pied lourd, si je roulait normalement j'était dans les 5L/100, ta femme roule vite ? ^^
MessagePosté le: 04 05 2015 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
30 L pour un D c'est énorme même en tirant dedans,je me demande si ce n'est pas sa jauge qui déconne,car j'avais mon TD qui fuyait a mort,fuite au niveau des injecteurs,fuite au niveau du réservoir et je ne faisais pas 30L,lda retouché,vis de débit de gasoil....pourtant je faisais du 7l max.
Moi je roulais vite avec ma bx diesel et je faisais du 6L.
ptitviet
MessagePosté le: 05 05 2015 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Première chose à faire :
vérifier exactement ce que tu consomme (aller faire le plein à ras-bord, remettre le partiel à zéro, rouler, refaire le plein au taquet, regarder cb t'as mis pour cb de km).
Quel est ton usage? Si tu ne fais que de la route, ta conso vient forcément d'une grosse fuite. si tu fais de la ville, ça peut venir juste d'une pompe à injection à rénover ou mal réglée :).
Mais les experts me corrigeront peut-être
ex : 306 XRd, 306 HDi XT 2000, Laguna 3 1.5dCi Carminat Estate, Xsara VTS 167
Actuelle : Mazda RX8 PZ RHD 2006
MessagePosté le: 05 05 2015 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton raisonnement est on ne peut plus logique,par contre si notre ami pouvait mettre une photo de son moteur,cela permettrait de voir une éventuelle incohérence.
STEPH77
MessagePosté le: 05 05 2015 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pas qu'un peu, meme en tirant ( j'ai une certaine tendance a avoir le pied un soupçon trop lourd ) sur ma 1.8 16S je ne consomme pas autant .
si tu as de la fumée bleue qui sort derriere, ça peut etre de l'huile qui sort avec les gaz d'échappement et donc a peu prés surement un soucis venant de l'injection, des injecteurs ou des joints, mais cela ne justifie pas une telle consommation quand meme
verifies aussi le débimétre, car j'ai eu le soucis sur ma précédente voiture ( ford focus tdci ) , la sonde du débimétre etait HS, et niveau consommation c'est vite devenu la foire du trône , en ville je me payais du 20l :100 sans accelerer comme un burin
STEPH77
MessagePosté le: 05 05 2015 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifies le débimétre, car j'ai eu le soucis sur ma précédente voiture ( ford focus tdci ) , la sonde du débimétre etait HS, et niveau consommation c'est vite devenu la foire du trône , en ville je me payais du 20l :100 sans accelerer comme un burin
MessagePosté le: 05 05 2015 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sauf que notre camarade a un XUD dans sa 306,il n'y a pas de débitmètre,c'est un diesel basique a l'ancienne.
Rem's31
MessagePosté le: 14 05 2015 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à tous pour vos réponses !!!
Non en effet pas de débitmètre sur le xud
@ptiviet : C'est vrai que j'ai pas mesuré ma conso précisément...et il se peut que ce soit la jauge qui nous affole un peut.
Après en effet cela vient peut être du type de trajet : des petits trajets en ville et à froid !
Il y pas un "genre" de starter" sur ces pompes à injection ?
juju2306
MessagePosté le: 14 05 2015 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lol je doit avoir le pied vraiment lourd car j'ai déjà dépassé les 12l/100 avec mon 1.8
MessagePosté le: 14 05 2015 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce n'est pas comparable,nous on parle d'un XUD "diesel" qui bien réglé fait entre 5 et 6l max,alors que toi tu as un 1.8 16S essence.
ptitviet
MessagePosté le: 20 05 2015 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eh les gars il a pas dit qu'il consommait 30l/100...
Il a dit qu'il consommait 30l pour 300-350km.
Vérifie déjà ta conso en faisant des mesures précises :
- plein à ras-bord
- remise à 0 du km partiel (au même moment)
- roule
- replein à ras bord : note combien tu as mis de gazole et combien de km tu as fait.
Et tu nous donne ta conso en L/100km.
Et surtout tu nous mets une belle photo de ton moteur qu'on voit si ta pompe à injection est pas toute dégueulasse... :)
MessagePosté le: 20 05 2015 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
- plein à ras-bord
- roule
En effet on aurait du lire correctement,(30L pour 350 km)par contre évitons de mettre le plein a ras bord,quelques fois le surplus s'écoule sur la route et c'est pas cool pour les deux roues et les quatre roues,j'ai vu un berlingo perdre le contrôle a cause de cela(gasoil sur la chaussée).
Pour la photo j'ai beau insisté,les gens ont peur de mettre des photos(humour)
Rem's31
MessagePosté le: 12 06 2015 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vraiment l'impression que c'est lié au petits trajets à froid ...
Déjà il y a un problème de jauge folle !! Le flotteur doit se bloquer je pense et du coup ça induit en erreur
Après calcul précis la conso est à 7L environ.
Je posterai une photo du moteur plus tard mais non elle est plutôt propre et il n'a pas l'air d'y avoir des fuites.
