viewonline.php?sid=da57d351f4a00bdf719b758fef95d344Qui est en ligne ?
[Avis] Claquement avant droit sur route déformée
ophidiian
MessagePosté le: 30 04 2015 1:26    Sujet du message: [Avis] Claquement avant droit sur route déformée R&eacutepondre en citant
Salut salut :)
Je viens vers vous pour essayer d'avoir vos avis sur un problème que je n'arrive pas à identifier:
Lorsque je roule et que je passe sur un nid de poule, une petite bosse ou n'importe quel type de déformation de la route, j'entends un "cloc" à l'avant droit.
Vous allez me dire " hé ho y'a déjà un topic qui vient d'être ouvert dessus" !
Sauf que j'ai déjà regardé au niveau des éléments classiques et je n'ai pas de rotules ni de silentblocs fatigués (j'étais accompagné d'un mécano qui a tout testé au pied de biche).
Je n'ai pas non plus de jeu dans la roue donc à priori le roulement n'est pas en cause.
Les cardans semblaient aussi être en bon état.
Du coup je ne sais pas ce qui peut causer ce bruit de claquement, ça fait un peu comme si on secouait une cuillère dans une boîte de conserve vide...
Au niveau de la conduite je n'ai pas senti de problème (direction qui tremble, volant qui tire d'un côté, etc...).
J'en viens même à me demander si une pièce du moteur genre durite ne serait desserrée et viendrait s'agiter à chaque secousse de la voiture
Si vous avez des idées je suis preneur
Ou alors si vous êtes motivés pour venir secouer ma roue avant droit pendant que j'essaie de localiser le bruit ça peut être cool
tophe59930
MessagePosté le: 30 04 2015 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie la semelle d'amortisseur ou l'amortisseur en lui meme
ou le ressort de suspension
306 1.6i norwest gris 119000 km
[img:9fa0527e56]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_319454IMG20150410205944.jpg[/img:9fa0527e56]
tophe59930
MessagePosté le: 30 04 2015 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ophidiian
MessagePosté le: 01 05 2015 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse, qu'appelles tu la semelle d'amortisseur ?
tophe59930
MessagePosté le: 01 05 2015 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ceux qui vien entre la cloche d'amortisseur(chassit) et l'amortisseur elle est en caoutchout
Matmobile
MessagePosté le: 02 05 2015 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est sans doute le silent bloc de la barre stabilisatrice qui a un peu de jeu. Rien de méchant.
ophidiian
MessagePosté le: 19 05 2015 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense avoir trouvé le fautif !
Ça viendrait des triangles, un silentbloc à l'air k.o sur les deux triangles mais il l'est encore plus à droite.
J'ai pris des photos pour vous demander votre avis sur leur état:
Ce sont bien les silentbloc de triangle que l'on voit d'arrachés ?
Ma question est donc de savoir maintenant si ces trucs se changent facilement, genre si ça ne nécessite pas une presse ou un autre instrument de torture !
ps: oui je sais c'est ouileux côté droit mais apparemment c'est rien de grave et je ne perds pas assez d'ouile entre mes vidanges pour être obligé de rempoter
ophidiian
MessagePosté le: 19 05 2015 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ps: je ne sais pas comment on a pu passer à côté de ça quand on l'a inspectée la première fois...
Maïste64
MessagePosté le: 19 05 2015 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ouais ils ont l'air de faire la gueule
Après je sais pas si c'est compliqué à changer
>> Présentation 306 XS 1.8 16S & S16 BV6 <<
quentinh2020
MessagePosté le: 20 05 2015 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors je suis arrivé trop tard mais je te l aurait dit j ai le même problème sur ma voiture mes du coté conducteur
alors oui sa se change normalement sans outil spéciales mais c'est un peut la merde étant donne qui faut démonté le triangle si je ne dit pas de bêtise
a vérifier
(je peut vérifier sa dans la journée en demandant a mon mécano si tu veut)
quentinh2020
MessagePosté le: 20 05 2015 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ps: pour info la pièce n'est pas très chère entre 10 et 20 euro sur internet
du moins pour ma 306 hdi
ophidiian
MessagePosté le: 20 05 2015 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci, je veux bien savoir si c'est compliqué à changer parce que j'ai l'impression qu'il faut le remettre dans un certain sens pour pas qu'il soit en contrainte quand la voiture est posée au sol.
Sinon j'ai trouvé des triangles neufs pour 26€ sans rotule ou alors ou alors 37 € avec la rotule mais il semble y avoir deux taille de filetage
ophidiian
MessagePosté le: 20 05 2015 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas pratique de pas pouvoir éditer ses messages
Je précise que ma voiture a dépassé les 245 000 km et que les triangles sont à priori d'origine car je n'ai aucune facture de l'ancienne proprio qui parle d'un quelconque changement de triangle.
Du coup je me demande si les autres silentblocs et les rotules commencent pas à fatiguer et auquel cas il vaut peut être mieux que je change le triangle complet ?
quentinh2020
MessagePosté le: 20 05 2015 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
après faut voir les prix
si après tu trouve sa mieux de change le triangle entier fais le tu serra moin emmerdé a te dire sa se peut que l autre va lâché ou autre
et pour répondre a ta question
faut bien démonté le triangle pour travailler correctement sans te faire chier tu peut le faire aussi en le laissant mais c'est la merde
ophidiian
MessagePosté le: 20 05 2015 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que je vais changer les triangles pour faire quelque chose de durable car si je dois changer la rotule dans 3 mois ça craint :/
Maintenant j'hésite entre des triangles à 26€ pièce en casse ou 37€ pièce sur mister toto sachant que j'ai une réduction qui me redescend le prix des pièces à 32€ chacune.
Je me demandais si, au passage, mes silentblocs de barre stab nécessitaient un remplacement, qu'en pensez vous ?
J'ai l'impression qu'il y a du jeu entre l'intérieur du silentbloc et la barre stab, en plus il m'a l'air d'avoir craqué sur le côté.
quentinh2020
MessagePosté le: 20 05 2015 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah pour l ecart de prix prend les neuf
tu est sur u moin que tout est bon puis etant donne que tu doit demonte si tu a un doute change aussi
kidou
MessagePosté le: 22 05 2015 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salu deja tu peux changer les triangle complet sa coûte pas bien chère et change aussi tes silent-bloc de la barre stabe il on aire bien fatiguer pour changer tous sa c'est pas dur tu lève la voiture sur 2 chandelle de chaque coter et ne fait pas une pare une si nn tu arrivera pas a mettre le triangle une fois enlever tu enlève tes roue puis tu desserre tes rotule de triangle qui son sur le moyeux je croie que c'est du 16 et après tu enlever les 2 vis qui tienne le silent-bloc et en même tend tu enlève ton silent-bloc de barre stabe et et pour le remontage tu suis les étape dans le sens inverse j'espére tavoire aide si besoin n'hésite pas
ma prez TD http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=66862
Ma prez XRD http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62052&postdays=0&postorder=asc&start=0
ophidiian
MessagePosté le: 22 05 2015 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une petite question par rapport à la pose de chandelles car lorsque je lève ma voiture avec le cric je prends quasiment toute la place dédiée au levage de la voiture et du coup j'ai tjrs du mal à caler mes chandelles.
Est ce qu'il y a un autre endroit pour poser la chandelle que les points de levage ?
kidou
MessagePosté le: 22 05 2015 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu les met sur le berceau avant
ophidiian
MessagePosté le: 22 05 2015 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ça marche, merci
