viewonline.php?sid=628d080e87b8256fc96850d1b06c1cb1Qui est en ligne ?
aide: peut-on laver sont moteur ?
chupa
MessagePosté le: 12 05 2015 11:54    Sujet du message: aide: peut-on laver sont moteur ? R&eacutepondre en citant
Bonjour, une petite question !
On peu laver son moteur, mais ya des risque ou pas au niveau de l'alternateur ???
Se qui vont de l'avant finisse toujours premier :)
juju2306
MessagePosté le: 12 05 2015 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, oui tu peux, mais faut pas trop rester longtemps dessus, et évite l'alternateur, le mieux c'est de le faire moteur tournant. Parfois juste un coups de nettoyant plastique sur les plastiques du moteur est plus efficace que le karcher par contre
FrKK
MessagePosté le: 12 05 2015 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est possible, après il y a plusieurs méthodes.
Déjà je te déconseille fortement de le faire moteur tournant ou chaud, car balancer de l'eau froide sur un bloc chaud tu risques de le fissurer.
Personnellement j'utilise des bombes de decap'four SANS SOUDE CAUSTIQUE, je vaporise abondement le compartiment moteur (froid), je laisse agir un bon quart d'heure et ensuite un rinçage au jet d'eau ou Karcher pour tout enlever.
Bien entendu avant cela il faut cacher (selon ta motorisation) le calculateur, débitmètre, bobine d'allumage et en gros tout ce qui est électrique/électronique.
Bien entendu lors du rinçage il ne faut pas trop insister sur ces parties.
Pour l'alternateur je suis à peu prêt sur que cela ne craint pas l'eau mais dans le doute rien ne coûte de le cacher aussi.
XS HDI de Mars 2000.
wilsonxsi
MessagePosté le: 13 05 2015 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai fait se weekend et que des enmerde après .... jai du trop insister je sais pas mais apres probleme de ralenti , capteur de vitesse bug... sa se résoud petit a petit mais perso je le referai plus
messiah93
MessagePosté le: 14 05 2015 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je fais souvent des lavages moteurs sur mon DW8 (bien que ce soit pas recommandé trop souvent, la suie et la crasse empêche la rouille).
Jamais eu aucun soucis, je le faisais moteur froid tournant, et j'insistais d'ailleurs bien du côté accessoire (courroie, galets, alternateur).
J'asperge l'alternateur de nettoyant frein, puis j'envois au lance mousse karcher un mélange d'eau, d'agent moussant et de TIX, je laisse agir pour que la mousse entraine tout ce qui est dégueu vers le bas du moteur, puis je rince et en général c'est bien propre :-)
J'ai même réussi à arrêter le bruit de claquement que j'avais au niveau de l'alternateur.
A bientôt.
Koopek
MessagePosté le: 14 05 2015 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon il reste l'huile de coude et le white spirit. C'est la méthode qu'on utilise pour laver les moteur des avions. Avec un pinceau trempé dans le white on frotte bien partout et un chiffon pour enlever le surplus.
Par sécurité ne pas le faire sur moteur chaud ou tournant et laisser ouvert le capot une heure ou deux pour bien laisser évaporer les vapeurs.
On peu utiliser du décap' four aussi mais le white est moins chère ^^
