viewonline.php?sid=3259d593b1909963750c0c7ddf6ac640Qui est en ligne ?
[Dossier] Installation bac à batterie essence sur Hdi
MessagePosté le: 09 05 2015 13:18    Sujet du message: [Dossier] Installation bac à batterie essence sur Hdi R&eacutepondre en citant
ici
Donc un peu d'adaptation dans le compartiment moteur
Les possesseurs de 306 Hdi, ont pu remarquer que leur véhicule n'est pas pourvus de bac à batterie comme certain modèle essence
Mais tout se fait
Outillage nécessaire, un coffret douille (surtout l'embout de 10 ), un dremel, et go
A l'origine
On commence par retirer l'écrou du sabot pour dégager la batterie
Une fois la batterie retirée, on retire les 4 vis de 10 du socle
On dégage le calculateur gentiment, j'ai bien dit gentiment
Et on retire les prisonniers des gaines électrique
Les différences =>
Donc ce qui va prendre place
Notre ami Dremel en action
Pour le remontage, il suffit d’effectuer la manœuvre inverse que celle sus mentionnée
Ne pas oublier de refixer la barre métallique servant à retenir la batterie, elle se fixe en travers sur la partie haute du cache batterie. Elle se fixe avec deux vis de 10 .
Avec le Dremel, j'ai agrandi l'ouverture pour la borne positive
attention aux possesseurs de Barre Anti Rapprochement supérieure, je n'est pu remettre la partie haute servant au cache calculateur
Le rendu
Avant et après
Photos ayant servies au tutoriel ici présent, le break de Sebingrid + quelques images d'illustration prises sur google image
MessagePosté le: 09 05 2015 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
simple et propre !
toitoine
MessagePosté le: 09 05 2015 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas mal
sur ma 306hdi moi j'ai pas de sac plastique sur le calculateur (je sais pas si c'est important mais au moins il ne peu pas y avoir d'humidité sur les broches)
JaY
MessagePosté le: 09 05 2015 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nickel ca fait bien propre
FrKK
MessagePosté le: 10 05 2015 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nickel
J'ai cru reconnaître certaines photos
XS HDI de Mars 2000.
MessagePosté le: 10 05 2015 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
çà fait un bail qu'il est sur le break, mais la de faire le tuto
oui simple et propre à faire, peut se monter également sur les D et Td
Toitoine, si il n'y a pas d'impureté / humidité qui rentre c’est bon
geoffroy974
MessagePosté le: 19 05 2015 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aurais besoin du cache au dessus du calculo si tu ne t'en sers pas
MessagePosté le: 19 05 2015 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai monté en 2012 =>
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1717591#1717591
çà fait un moment que je ne l'ai plus
geoffroy974
MessagePosté le: 19 05 2015 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé je n'ai pas pensé à regarder la date du premier post
