[AIDE]Surchauffe en ville - Ventilateur qui ne tourne pas
Mika3940
MessagePosté le: 08 05 2015 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même a 110 il ne se declenche pas ...
Mika3940
MessagePosté le: 08 05 2015 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelque peut m indiquer grâce aux photos Ou se situe la sonde dont on me parle et que dois je faire pour vérifier si c est celle ci Qui est morte svp ?
MessagePosté le: 08 05 2015 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut que tu poses la question a fabueno,si tu lui demandes il t'aidera car il a la même voiture que toi.
Bon courage
Mika3940
MessagePosté le: 08 05 2015 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de lui poser la question , j attends sa réponse . quand j aurai localisé cette fameuse sonde , que dois je faire pour vérifier d ou vient la panne ? J ai cru comprendre que débrancher la sonde devrait faire tourner le ventillo si celui ci était fonctionnel ?
Merci a tous pour vos aides .
fabueno
MessagePosté le: 08 05 2015 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai pas une symbio mais une midnight
mais c'est le même moteur.
la sonde est sur le radiateur. en dessous de l'arriver d'air. c'est un thermocontact. tu débranche et tu fait un shunte entre la borne 1 et 3. si sa démarre alors c'est la sonde. si rien ne se passe alors faut encore chercher
fabueno
MessagePosté le: 08 05 2015 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.google.fr/url?source=imglanding&ct=img&q=http://i34.servimg.com/u/f34/13/74/49/36/sonde11.jpg&sa=X&ei=dORMVavnMcfoUt_dgPgI&ved=0CAkQ8wc&usg=AFQjCNGvXMvhIF9XgkwhL7uFZ3aY611ocQ
Lenox95
MessagePosté le: 08 05 2015 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec ceci tu devrais trouver ton bonheur !
Ancienne : 306 1.4i 75ch Equinoxe Bleu Pharaon 04/1999 110.000KM (Déclaré V.E.I)
Ancienne : 306 Phase 2.2 -1.8i 16v 112ch XT Pack Gris 02/2000 123.600KM ~ (Volé Puis Brulé)
Actuel : 306 Phase 2.2 - 1.8i 16v 112ch XT pack Gris Clair Métal 08/1999 145.511KM évolutif
Mika3940
MessagePosté le: 08 05 2015 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos aides je vois bien la photo je viens de regarder il n y a rien a cet endroit la , je poste une image tout dessuite . pour que vous me confirmiez que je ne plane pas .
fabueno
MessagePosté le: 08 05 2015 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a la clim? si pas de sonde c'est que tu a un thermoresistance.
donne moi ton numéro de chassis en MP et je regard sur internet les caractéristiques
Mika3940
MessagePosté le: 08 05 2015 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila la photo :
Oui j'ai la clim. Pour le num de châssis je vois pas en quoi ca pourrais t'aider ...
fabueno
MessagePosté le: 08 05 2015 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ba c'est pour sa que tu a rien a cette endroit
il y a une sonde marron sur le bloc du filtre a gasoil. débranche la et sa va démarrer. en petite vitesse puis 2 a 3 seconde aprés sa va passer en grande vitesse.
controle que le cycle se fait normalement. tu doit avoir deux ventilateur. controle que les deux fonctionne. si un est hs alors tu a plus de petite vitesse et c'est pour sa que sa fonctionne plus
fabueno
MessagePosté le: 08 05 2015 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.google.fr/url?source=imglanding&ct=img&q=http://images.forum-auto.com/mesimages/945006/lolonlolo1135680290purge306011.jpg&sa=X&ei=OO5MVe6OMcL4UvLtgPAI&ved=0CAkQ8wc&usg=AFQjCNHzci8c56y5Pp1Rc8Cg0hET8raNBA
ne regard pas la fléche, c'est la sonde marron a gauche.
Mika3940
MessagePosté le: 08 05 2015 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai vu ou elle se situe. mais ca se debranche comment ? en tirant , tournant ?
Mika3940
MessagePosté le: 08 05 2015 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C est bon ça tourne mais que celui de gauche tourne
Mika3940
MessagePosté le: 08 05 2015 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu est ce que je dois changer ?
MessagePosté le: 08 05 2015 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
çà tourne en petite ou grande vitesse ?
si tu débranches ta sonde et que cela fonctionne
ta sonde qui est HS
Mika3940
MessagePosté le: 08 05 2015 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens d arrêter le moteur , puis redémarrer Et la plus aucun ne tourne ...
fabueno
MessagePosté le: 08 05 2015 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le droit ne tourne pas donc il est soit hs soit le relais est hs
il faut que tu démonte ta calandre pour accéder au relais qui sont derriére. il y en a 3. celui de droite c'est pour le moteur gauche, celui de droite pour le moteur gauche il me semble. et celui du centre gére les vitesses.
il tu peu commencer par inverser les relais pour verifier que c'est pas sa.
touche les relais et tu va les sentir claquer. controle qu'il sont tous activé au moins une fois.
ensuite tu doit controler le moteur. mais la pas de chance il faut démonter le pare choc pour le tester. Je vais vérifier si tu ne peut pas le faire au niveau du relais mais pas sur.
Mika3940
MessagePosté le: 08 05 2015 19:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lent puis rapide sur 1 seul ventillatzur au début , puis après éteinte du motzur puis quand je rallume , le ventillo ne s enclenche plus
fabueno
MessagePosté le: 08 05 2015 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
étrange. tu peu tester les moteur sans démonter le pare choc mais il faut pas se tromper. il faut faire attention au numéro est emplacement des fils. si il faut je t'appel demain et je t'envoi les schémas.
en petite vitesse les deux moteur sont en serie puis ils passent en grande vitesse quand ils sont en parallèles
Page 2 sur 3
